Overspeed Meldung corvette c7
Nochmal, Jan hat doch die Stelle aus dem Handbuch gepostet.
Dafür braucht man keinen KI-Quatsch, sondern einfach blättern und Tasten drücken.
Damit könnte alles geklärt sein, oder man muss dann weiter schauen.
Jetzt hole ich ihn doch raus:
[Bild: rtfm.jpg]
Es geht aber nicht um die vom Fahrer aktivierbare Geschwindigkeitswarnung sondern um das dort unten immer aktivierte Ding. Das Manual hilft ihm nicht.
Genau , das bringt nix . Man muss es auscodieren.
Mit welchem tool ist nur die Frage.
Was nutzt der Hersteller für eine Software eigentlich?
Ich wollte es nicht ausmangeln, aber es ging und geht hier doch darum, die Warnung dauerhaft zu eliminieren und nicht bei jedem Start 3 oder mehr Tasten drücken zu müssen, so das temporär bei dem Problem überhaupt helfen würde.
Bin da bei Molle. Es scheint ohne Änderung des Ländercodes nicht zu gehen, da das anscheinend dort implementiert ist. Auch im US Forum hadert man da wohl mit Lösungen.
Es hängt der Ländercode aber an der Fahrgestellnummer im Steuergerät.
Wenn ich den Datensatz von GM zum runterladen bekomme kann ich nicht den Ländercode in der Software ändern.
Optionen, die nicht zur Fahrzeugkonfiguration gehören, lassen sich nicht freischalten .
Man müsste wissen ob bei deiner C7 die Radiofrequenzen schon auf EU geändert wurden oder das Navi aktiv auf EU ist.
Man könnte den Wagen dann austricksen mit einem EU BCM.
Nur das Cockpit tauschen geht nicht weil es beim anlernen wieder alle Daten vom BCM übernimmt,inkl. Overspeed Warnung.
Das Cockpit ist Teil der Wegfahrsperre und muss angelernt werden.Plug and Play geht nicht.
Also Tausch der Hardware, sprich Steuergerät?
Wenn es funktioniert???
Man kann ein EU BCM in eine US C7 anpassen mit ein paar Umwegen in der Software.
Das geht aber nicht über GM.
Möglich wäre das die Overspeed Warnung dann raus wäre.
Moin Cipao,
also meine C7 ist aus Dubai.
Da habe ich das selbe Thema gehabt.
Heißt ab 135 km/h nimmt die Karre plötzlich das Gas weg und man kommt kein km/h mehr drauf.
Ich hatte mich das damals so verstanden das du den Valuet Mode einmal aktivierst und wieder deaktivierst.
Möglichst nicht den Code 0000 nutzen sondern minimal anspruchsvoller.
Dann dürfte es nicht auftreten, bis die Batterie abklemmt wird.
Moin Cipao,
Hallo, nein die c7 läuft locker über 200 km/h nur die Meldung kommt und nervt mich.
  Stossdämpfer Warten Meldung C7/Z06 Bleifuss 4 4.162 14.10.2024, 10:44
Letzter Beitrag: knork
  Meldung "Wartung, Bremsbeläge ersetzen" uwe_11 11 9.346 13.03.2021, 12:39
Letzter Beitrag: uwe_11
  Meldung Leistungsumwandlung aktiv Rochen 11 12.172 06.11.2020, 13:20
Letzter Beitrag: Rochen
  Service bald fällig - Meldung C6WOLF 13 21.449 27.05.2020, 17:13
Letzter Beitrag: Zentaurus
  Meldung am Display Adrian 16 12.391 25.04.2016, 10:29
Letzter Beitrag: GFoL
