1960er C1 Instrumentenbeleuchtung tauschen
Hallo C1-Gemeinde,
da meine Blinkeranzeigen tagsüber nicht wahrnehmbar sind, habe ich mir helle LEDs besorgt.
Hat schon mal jemand ein Birnchen in dem Cluster gewechselt ohne das halbe Auto zu zerlegen?
Mit der Hand vom Fussraum aus ist utopisch. Gibts da einen Trick?
Gruß Roland
   C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...  C1_Cab_red_60.png
Moin Roland,
mit normalgroßen Fingern geht das von unten.
Matthias
Moin Matthias,
dann hab ich aber keine normale Finger haarsträubend
Ich komme mit der Hand noch nicht mal in die Höhe der Instrumente Fuel/Temp ohne die Finger abzukanten.
Der Zugang zur Höhe Speedometer ist irgendwie verbaut. Von der Rückenlage im Fussraum ganz zu schweigen.
Gruß Roland
Servus Roland,
ein Kissen im Fussraum und ein flaches Stück Schaum über dem Einstieg hat bei mir schon etwas geholfen.
Ansonsten eher was für Masochisten.
Gruß Thomas
...und eine lange Spitzzange. Da es um die Blinkerlampen geht die ganz unten im Tacho sind ist es möglich. Die 4 oberen gehen nur bei Tachoausbau raus.
Man kann aber auch die unteren Instrumente also samt Gehäuse vom oberen Tachogehäuse trennen. Von hinten sind dort 4 Kreuzschrauben zu lösen. Dann ist etwas mehr Platz.
@Thomas, bei 53-57 ist das ein Kinderspiel, weil viel besser zugänglich.
Matthias
Stimmt, die Tachoeinheit ist kleiner
Guter Tipp Matthias, die 4 Kreuzschrauben werde ich mal suchen. Dann sollte es mit einer Spitzzange gehen.
Die Fuel-Anzeige wollte ich sowieso ausbauen.
Ich musste meine GasSendingUnit wechseln und die Anzeige geht bei vollem Geberbereich von Voll (32 Ohm) nur bis Viertel (1 Ohm) zurück.
Selbst bei kurzgeschlossenem Geber (0 Ohm) zeigt die Anzeige Viertel an. Nur bei Zündung AUS geht sie ganz zurück.
Danke euch Beiden
Gruß Roland
Hallo Matthias,
die 4 Kreuzschrauben hab ich nicht gefunden. Ich kann aber trotzdem Vollzug melden.
Ich habe die untere Schale der Lenksäule entfernt und  Links den Lichtschalter und Rechts den Anzünder ausgebaut.
Da bin ich dann jeweils mit 2 Fingern an die Fassungen hoch gekommen. Durch das Kabelgewirr ist das aber schon eine Fummelei.
Wäre schon interessant wie dieses Cluster ausgebaut werden kann um an die Instrumente zu kommen.
Gruß Roland
Moin Roland,
auf dem Foto siehst du die 4 Laschen + die 2 des Tachos die ich meine. Dort habe ich die 6 Schrauben gelöst und kam so an die unteren Instrumente und den Drehzahlmesser.
[Bild: 19-mounting-speedometer.jpg]
Du kannst auch das komplette Cluster entfernen. Dieses ist hinten in der Rundung 5 mal verschraubt.
[Bild: 47670655d1302214309-61-instrument-cluste...0_3571.jpg]
Matthias
(20.05.2025, 23:10)Pfälzer73 schrieb: Guter Tipp Matthias, die 4 Kreuzschrauben werde ich mal suchen. Dann sollte es mit einer Spitzzange gehen.
Danke euch Beiden
Gruß Roland
Moment - der Tankgeber ist doch mit dem Instrument in Reihe geschaltet, wie z.B. die Temp-Anzeige. D.h. je kleiner der Geber-Widerstand, desto mehr Strom geht durchs Instrument und größer der Ausschlag. Bei 0 Ohm sollte der Vollausschlag sein. Waaas?
Nach Schaltplan geht eine braune Leitung vom Gauge-Instrument zum Tankgeber und von dort eine Leitung gegen Masse.
Die andere Seite vom Gauge-Instrument geht wie die Temp.-Anzeige zum Zündschalter.
So zumindest nach meinem Schaltplan.
  350er Motor in einer 1960er C1 ditaup 30 28.626 19.03.2020, 21:10
Letzter Beitrag: derCowboy
  1960er C1 zu gewinnen 6TVette 13 10.780 25.11.2010, 20:03
Letzter Beitrag: chevyunger
  1960er C1 Motorenfrage CCRP 5 5.037 04.10.2010, 21:52
Letzter Beitrag: CCRP
  1960er 2 Gang Cast Iron Powerglide gesucht Jocky 6 5.975 14.08.2009, 12:53
  C1 Auspufftöpfe tauschen c1-heinz 24 11.645 08.11.2006, 00:58
Letzter Beitrag: C-556
