Zündkerzen
Hallo Forum
da meine Lady jetzt schon 10 Jahre alt wird denke ich über neue Zündkerzen nach. (Normale Stingray ) GM 12622441 oder AC Delco 41-114 ist bekannt. Gibt es was besseres oder was verwenden die Profis hier gerne. Die Suche gibt nicht viel her. Habe gelesen es gibt jetzt schon Ruthenium Zündkerzen.
viele Grüße
Wie lief das Auto die letzten 10 Jahre?
Gut?
Unauffällig?
Dann würde ich identische Kerzen nachkaufen und entspannt die nächsten 10 Jahre abspulen.
Oder möchtest Du das Wechselintervall auf 15 Jahre ausdehnen?
Wäre schlecht, denn irgendwann verwachsen die Kerzen mit dem Alukopf.
Bin halt immer auf der Suche nach dem besten für mein Hobby.  dumdidum
Ich sehe das nach dem Motto: never change a running system.
Genauso ist es. Auf was für Ideen manche kommen...
"Geht das Licht an, wenn Du es einschaltest?" "Ja, aber ich hätte es gerne besser."
Kauf einfach das wieder, was sich 10 Jahre als gut bewährt hat.
warum nicht überlegen/fragen, ob es etwas besseres gibt???
Schließlich wird doch hier regelmäßig über das "richtige" Öl, das angeblich keineswegs das von GM vorgegebene sein müsse, über Getriebeöl, Reifen, Ölwechselintervalle etc. diskutiert, um die Fahreigenschaften und die Haltbarkeit des Motos zu verbessern.
Axel
Wir verwenden nur originale Kerzen und stellen auf Heinz (Coolchevy) Rat hin,den Elektrodenabstand auf 0,7mm ein.
Dann laufen sie ruhig und halten.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner, das wären dann von 1,01mm auf 0,7mm ?
Geht das dann nicht zu Lasten der Spulen?
Gruß Jürgen
na ja, Öl und Kerzen jetzt zu vergleichen ist unfair.
  Zündkerzen defekt! Friedwerb 1 2.507 20.09.2020, 18:56
Letzter Beitrag: CCRP
