Van Steel - Oberes Traggelenk
Hallo Zusammen
Bei meiner C3 ist das Van Steel Fahrwerk verbaut. Nun wollte ich das obere Traggelenk links und rechts ersetzen. Nun ist mir aufgefallen, dass weder das originalteil, noch das welches von Van Steel angeboten wird, passt (zumindest konnte ich es nicht finden). Den die haben bei der Befestigung drei Schrauben, und das welches ich benötige hat vier.
Weiss jemand, wo ich diese her bekomme? Van Steel habe ich angeschrieben, jedoch (ev. noch) keine Antwort bekommen.
Hier noch zwei Bilder:
[Bild: 49215844rs.jpg]
[Bild: 49215845le.jpg]
Gruss Pascal
Gruss Pascal
Hallo Pascal
Hast du die Vansteel Komponenten selber verbaut? Auf dessen Homepage sind die Traggelenke am oberen Querlenker alle mit drei Schrauben abgebildet, zumindes auf den Bildern im Shop.
Ich sehe aber gerade, dass das Traggelenk bei der C4 mit 4 Schrauben abgebildet ist. Ich kenne die C4 aber nicht. Verwechselst du vielleicht C3 und C4? Sorry die etwas blöde Frage :-)
Marcel
Hi Marcel
Nein, die wurden noch in den USA verbaut und daraufhin kam die Corvette rüber.
Danke für den wertvollen hinweis. Die von der C4 habe ich mir gar nicht angesehen. Muss ich demnach noch am PC mir anschauen.
Alles gut, könnte ja ein tippfehler oder übermüdung gewesen sein.😅 Nein, es betrifft schon die C3.😊
Kann schon sein, dass die C4 Gelenke verbaut haben, wiel die besser zum Design gepasst haben.
Sei mal froh keine Cobra zu haben, da wird Zeug von allen Herstellern und Baujahren zusammen geschmissen.
Wenn da keine Teilenummer drauf ist, findest du NIX mehr.
Hallo Zusammen
Ich bin nun mal die Traggelenke der C4 anschauen gegangen. Es ist effektiv so, dass diese der Traggelenke der C3 identisch zu sein scheien. Ich bestelle nun die Traggelenke für den Typ der C4 und werde mein Glück versuchen. Vielen Dank für den wertvollen Tipp. Anbei zwei Fotos zum vergleich.
[Bild: 49219654oi.jpg]
Traggelenk der C3
[Bild: 49219659hr.jpg]
Traggelenk der C4
Einen schönen Sonntag euch allen!
Gruss Pascal
  C3 71+72 Steel Cities Gray Olly 21 14.639 10.08.2008, 21:24
  astro van motti 5 4.988 29.01.2006, 12:27
Letzter Beitrag: King Karl
  Steel Center Caps Guggi 4 4.830 17.11.2005, 12:05
