Themen: 18
gibt es im Umkreis Gießen Frankfurt eine Werkstatt, die die Feststellbremse reparieren kann ?
Zieht nicht mehr. Evtl. reicht einstellen, bei meinem Pech muss die sicher neu.
Würde dann gleich Tüv machen lassen.
Themen: 27
DE-Stuttgart
Baureihe:
C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe:
2010, Torch red
17.10.2024, 09:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2024, 09:13 von galaxy7.)
Einstellen geht bei der C6 leider nur bei abgenommener Scheibe. Wenn die Handbremsglocke eingelaufen ist, verhindert der überstehende Rand das Aufschieben der Scheibe über die neu justierten Handbremsbeläge.
Meine Werkstatt hat das noch hinbekommen, ist aber tricky.
Im US-Forum wird empfohlen, den überstehenden Rand der Handbremsglocke abzudrehen. Aber nur wenige Werkstätten haben heute noch eine eigene Drehbank ...
VG Armin
Themen: 547
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Puh, an der Adresse war früher der heilige Gral für C1-C3.
Themen: 18
Ich werd da gleich mal Kontakt aufnehmen.
Danke
Themen: 18
Fazit für Franke Classics :
Ein richtig netter Mensch, der sehr zeitnah einen Termin für mich hatte und den Job schnell und preiswert erledigt hat.
Die Bremse war in gutem Zustand und ließ sich einstellen. Tüv am nächsten Tag im Hause und schon kann die Lady ohne
Kopfschmerzen in den Winterschlaf.
Recht große Werkstatt und breites Spektrum an Autos auf den Bühnen. Vom neuen Challenger bis zum 64er Mustang oder nem
628 CSI. Benzingespräche inklusive.
Themen: 2
HG
Baureihe:
C6 Cabrio
Baujahr,Farbe:
2008, braun-metallic
Kennzeichen:
HG
Kann das Fazit von Sonopanic nur bestätigen. Habe eben meine Corvette vom Tüv'en und Wartung abgeholt. Hat alles geklappt wie es sein sollte. Herr Franke ist super nett und meldet sich auch zwischen durch per Telefon, wenn es was zu klären gibt, (AGM oder normale Batterie). Also sehr zu empfehlen hier im Rhein-Main Gebiet.
Und das mit dem breiten Spektrum an Autos kann ich unterschreiben, heute waren u.a. ein Super Seven, ein Citroen CX und ein Manta A dort.
Das Fundament ist die Basis jeder Grundlage.
