Getriebe ruckelt
Ölwechsel aufs neue Mobil1 LV ATF HP und weg isses
Das Wunderöl, ich hätte es damals auch nicht gedacht, aber es ist so, wie Heinz schreibt.
Edgar
(17.04.2024, 09:47)CCRP schrieb: Ölwechsel aufs neue Mobil1 LV ATF HP und weg isses
Heisst das, dass man jetzt "quasi gefahrlos" eine C7 A8 kaufen kann (sofern das Ruckeln noch halbwegs im erträglichen Rahmen ist) und einfach dieses Wunderöl einfüllen lassen sollte?
Gruss Christoph
Wenn das Transaxle Rohr in Ordnung ist,ja.
Und die Flexplate, oder?
Edgar
Ist das denn eine grundsätzliche Krankheit bei den AT8, worauf man beim Kauf achten sollte? Oder nur eine Randerscheinung bei wenigen Modellen?
Viele Grüße, Tobi
Es wurde von Werk aus ein Getriebeöl verwendet welches hygroskopisch ist…
Mit dem Wechsel auf das Neue sollte es erledigt sein…
Mechanisch sollte es keine Probleme geben
Vielen Dank für die zusätzlichen Informationen.
Gruss Christoph
Danke für die Antwort. 👍🏻
Vielleicht für einige C7 Owner mit AT8 interessant:
https://www.corvetteblogger.com/2025/03/...o-dismiss/
VG Armin
  Getriebe Sport Modus Luk89 33 10.017 07.04.2025, 16:28
Letzter Beitrag: Luk89
  C7 (noch) leises Surren beim Gasgeben am Getriebe C-S-5 5 4.264 14.09.2021, 20:43
  Lenkung ruckelt stark clemozerus 9 7.973 21.10.2016, 14:38
Letzter Beitrag: c5werner
  Paddle Shift und manuelles Getriebe?? DriftOrDie 19 10.912 12.10.2015, 13:17
Letzter Beitrag: Username
