Mobil Motoröl 5W30
Ich möchte weiterhin wie empfohlen das Motoröl Mobil 1 5W30 fahren. Bisher gab die Dexos2 Freigabe, nun bereits Dexos3.
Mobil empfiehlt Mobil1 x1 5W30 Dexos3. Es geht nicht um die Viskosität, sondern um die Frage ob ein Wechsel auf Mobil1 x1 Dexos 3 nun auch von GM angeraten ist, bzw. bereits von Händlern genutzt wird.
Die Vorgabe lautet mittlerweile 0W 40 mobil 1 warum willst du das nicht einfüllen?
Hallo Z06 Racer,
meine Vertragswerkstatt hat bei meiner C7 Z06 5 W30 eingefüllt; so steht es auch im Motorraum.
Wo findet man diese neue Vorgabe, die Du erwähnst?
Axel
Axel Pfeiffer
Laut GM wird 0W40 empfohlen nicht mehr 5W30 so wurde es mir auch bei Geiger erklärt und 0W40 eingefüllt.
https://gmauthority.com/blog/2018/02/201...e-factory/
Gut,
die neue Empfehlung bezieht sich auf Straße und Rennstrecke.
Also eher für eine Minderheit von C7-Fahrern.
Axel
Axel Pfeiffer
Wenn nur die Minderheit auf Straße und Rennstrecke fährt, wo fährt dann die Mehrheit ?...
40er Öl ist eine allgemeine / neuere Empfehlung von GM.
Dann fährt die Mehrheit nur Straße.
Im bezogenen Text steht, daß man mit der neuen Empfehlung den Ölwechsel für die Rennstrecke nicht mehr machen muß.
Also eine Empfehlung für die Minderheit, die sowohl Straße als auch Rennstrecke fährt; nicht für die Mehrheit.
Axel
GM hat ab Modelljahr 2019 jede Corvette C7 ab Werk mit 0w40 Mobil1 befüllt. Ich würde das als klare Empfehlung seitens des Herstellers für die LT Motoren sehen.
Ihr dürft natürlich auch aber auch weiterhin bei 5w30 bleiben.
In den USA ist Dexos1 gen3 aktuell, in Europa weiterhin Dexos2. Ganz neu gibt es in den USA auch DexosR für die Performance-Motoren, laut US Forum ist das aber nur ein neu gelabeltes 0w40 Mobil1 ESP.
  Bardahl Additiv für Motoröl sonstigeheinz 4 1.012 11.06.2025, 13:12
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Welches Motoröl in der C7? US-Stingray-Fahrer 236 118.683 23.03.2025, 17:29
Letzter Beitrag: galaxy7
  Erfahrung mit ESP mobil 1 Öl maudyz28 17 9.442 24.04.2022, 16:02
Letzter Beitrag: 500er
