02.04.2024, 01:05
Auch dir danke für die Erfahrung. :)
Viele Grüße, Tobi
X-Pipe für C7
02.04.2024, 08:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2024, 08:32 von RPM Hunter.)
Kann ich ebenfalls bestätigen, der klassische "US V8 Klang" wird durch die H-Pipe verstärkt sowie das "bollern" wenn man vom Gas geht.
Allgemein wird das Fahrzeug, so meine Erfahrung, allein durch die H-Pipe lauter. Für den tiefen Sound ist der Durchmesser der Rohrführung wichtig. Wir sind gerade in der Konstruktion & versuchen neben der H-Pipe auch einen vergrößerten Rohrdurchmesser zu realisieren.
02.04.2024, 08:37
chrisneunelf; welche X-Pipe hast du verbaut?
Jetzt kommt man wieder ins grübeln:-D
02.04.2024, 10:20
(02.04.2024, 08:31)RPM Hunter schrieb: Kann ich ebenfalls bestätigen, der klassische "US V8 Klang" wird durch die H-Pipe verstärkt sowie das "bollern" wenn man vom Gas geht. Danke. In wie fern hast du denn da etwas mit der Konstruktion zu tun? :)
Viele Grüße, Tobi
02.04.2024, 11:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.04.2024, 11:21 von RPM Hunter.)
@Subseven
Schau mal bitte in diesem Unterforum auf Seite 2, Thema "X-Pipe". Auf Seite 4 & 5 habe ich etwas dazu geschrieben. LG
02.04.2024, 16:19
Hi, bei meiner C7 Stingray hatte ich eine Borla verbaut, über ebay gekauft hat gut gepasst und HU war auch kein Thema. Hab jetzt "dieselbe" bei Ali Express bestellt (nicht lachen) hat mit etwas geschick gut gepasst und hört sich an wie die Borla kost aber die Hälfte und auch Edelstahl.
Grüße Christoph
02.04.2024, 16:38
Was meinst Du mit etwas Geschick gut gepasst, da ich überlege auch so ein Teil zu bestellen, also passt das nicht plug & play und man muss erst noch etwas anpassen an der Halterung ect.? Ich würde auf jeden Fall schon mal andere Schellen verwenden, die mitgelieferten sind wohl Müll.
02.04.2024, 17:47
Ein Stück Rohr an der Xpipe zum Endtopf hin wurde entfernt und dann etwas versetzt angeschweißt.
Schellen haben wir andere genommen. Dichtungen vorne Richtung Krümmer hatte alles top gepasst. |
X-Pipe | ZO6_Racer | 69 | 13.287 |
Vor 4 Stunden Letzter Beitrag: sparkplug |
X-pipe | wolly 108 | 13 | 10.523 |
04.07.2018, 09:16 Letzter Beitrag: Selection |
