Themen: 1
(02.06.2023, 08:34)Tom V schrieb: da fällt mir wieder das große Wasserbecken ein um festzustellen wo die Luft entweicht.
Ich kenne mich da nicht so aus, aber kann man nicht temporär einen Schlauch einziehen um damit wenigstens zur Fachwerkstatt zu kommen?
EDIT: willkommen im Forum
Wir wollen natürlich Bilder vom Fahrzeug sehen
schau mein Profilbild ;-)
Themen: 69
Wenn der Spinner festgedreht wird, ist der Reifen doch montiert, oder meinst Du Rad?
Das spricht ja dann für einen Defekt an der Felge die beim Festdrehen ggf. verwindet und somit nicht mehr dichtet.
Seifenwasser in Sprühflasche wurde schon genannt….
Themen: 63
Lustenau / Vorarlberg / AT
Baureihe:
C 4
Baujahr,Farbe:
94 = 95er Modell rot
Kennzeichen:
DO-DF 1
Deutet Alles drauf hin: Schlauch rein .... gut iss's
Themen: 29
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-H 88 H
Hmmm🤔
Ich hatte in der Werkstatt einmal den Fall, dass erst beim Radschrauben anziehen die Luft entwisch.
...das geht tatsächlich, es war eine Feder gebrochen...
Grüße Christoph
Themen: 589
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Na so gross kann das Rad doch nicht sein, dass du dafür einen Anhänger brauchst ?
@flashy, welche Feder bei ner Felge ?
MfG.
Themen: 1
(02.06.2023, 15:00)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
Das Auto soll in die Werkstatt. Wir können ihn aber nicht fahren, weil der Reifen doch platt ist :-)
Und ich weiss nicht, ob der ADAC einen dauernd hin und her fährt ;-)
Themen: 69
02.06.2023, 15:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.06.2023, 15:17 von Tom V.)
...dann bringe doch zuerst das Rad in die Fachwerkstatt.
Dann zurück zum Auto damit und das Rad montieren.
Dann mit dem Auto zur Werkstatt.
EDIT: Jessi, etwas weniger Gebrauch der Zitat-Funktion tut es auch
Themen: 6
LDK
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, pewter silver - red
vlt. hat er/sie keine Transportmöglichkeit für das Rad?
Gruß Hendrik
Themen: 69
gibt es in dem Ort kein Taxi?
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Also wenn die Luft erst beim Montieren der Rad/Reifen-Kombination am Auto entweicht, ist naheliegend, daß für eine gescheite Diagnose nicht nur Rad/Reifen in die Werkstatt müssen, sondern auch das zugehörige Auto. Und der ADAC muß dafür ja nicht "dauernd" hin und her fahren, der muß nur die Fuhre einmal aufladen und bei der Werkstatt wieder abladen. Das sollte drin sein 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
