Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ich hatte (bei der Corvette) noch keine Zündkerze, die so festgegammelt war, dass ich sie nicht herausdrehen konnte.
Das größte Problem war immer, dass vorher jemand dran war und die Kerzen wie verrückt, zu fest, angezogen hatte.
Themen: 69
24.05.2023, 06:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.05.2023, 10:20 von Tom V.)
Werner, damit bin ich immer gut klargekommen.
Ich hatte mal am M271 brutal festsitzende Kerzen die ich erst bei heißem Kopf gelöst bekam.
Seitdem immer nur bei warmen Motor.
Reinschrauben allerdings erst bei abgekühltem Kopf
Es gibt übrigens von LiquiMoly genau für den Zweck das "Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett", Artikel Nummer 3381
EDIT: kürzlich auch beim Motoren Zimmer im Video zu sehen beim M113 V8 mit 16 Kerzen....Wechselintervall massiv überzogen, mit Alu Köpfen und die Kerzen saßen fest.
Motor wurde daraufhin richtig heiß gefahren und dann konnten die Teile unfallfrei gewechselt werden....
Themen: 3
83539
Baureihe:
C6 GS
Baujahr,Farbe:
2010, gelb
Kennzeichen:
WS-C62
Wie erwähnt wäre das bei den Glühkerzen auch der Fall, hier empfiehlt es sich eigentlich immer den Motor vorher warm zu fahren. Bei Zündkerzen wäre mir das nicht wirklich wichtig.
Themen: 5
Hallo an alle
Ich habe mit meinem C6 (2005) 60.000 km zurückgelegt und möchte die Zündkerzen wechseln
welche empfiehlst du?
Nutzen Sie den Vorteil und wechseln Sie auch Ihre Kabel?
vielen Dank im Voraus
Themen: 69
08.08.2023, 13:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2023, 13:53 von Tom V.)
ich würde die originalen AC-Delco Kerzen verwenden, haben doch gut funktioniert.
Nach den Jahren auch neue Zündkabel....
Themen: 5
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Kaufe ich sie direkt als Erstausrüster beim Chevrolet-Händler?
Ich lebe in Frankfurt
Themen: 96
Dorsten-Rhade, NRW
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2001, blau
Da haben wir zwei total verschiedene Meinungen, was das Rausschrauben von Kerzen betrifft. Einmal bei kaltem Motor, einmal bei warmen Motor, und das von Leuten die es wissen sollten. Was nun, kalt oder warm?
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 69
09.08.2023, 04:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2023, 06:04 von Tom V.)
Soll jeder für sich selber entscheiden……
Ich persönlich mache es „schon immer“ bei warmen Köpfen.
Und die Frage wo man in Frankfurt Kerzen kauft, kann ich nicht beantworten.
Ich bestelle sowas online oder wenn es schnell gehen muss hole ich die bei M&F im Nachbarort.
