16.04.2024, 21:38
Stimmt, in 2014 waren es über 200 F, da habe ich etwas durcheinander bekommen.
Götz
Götz
Gelber Bereich des Drehzahlmessers
16.04.2024, 21:38
Götz
17.04.2024, 08:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2024, 08:04 von Gelber Bengel.)
Ich finde sehr unterschiedliche Angaben bezüglich der originalen Öffnungstemperaturen. Dieser Aftermarket Anbieter schreibt z.B. von 212 F also 100 Grad OEM ab MY 2016.
17.04.2024, 09:11
Also bei mener C7 aus dem BJ 2015 ist definitiv kein 212°F Thermostat oder überhaupt eines über 200°F verbaut.
Bei langsamer Autobahnfahrt, z.B. bei konstant 110 km/h in NL erreicht das Kühlwasser noch nicht mal 90°, wieviel genau erinnere ich jetzt nicht. Also ist vermutlich ein ca. 187°F Thermostat verbaut, maximal ein 194°F. In den nächsten Wochen werde ich sowieso das Kühlwasser wechseln, dann kann ich mal überprüfen, welche Öffnungstemperatur auf dem Thermostat steht.
Götz |
Wasser tropft (Kodenswasser?) im Bereich der Krümmer nach abstellen / Was genau ?? | Povler44 | 12 | 6.460 |
05.09.2021, 20:45 Letzter Beitrag: Eisbär |
