Ungewöhnliches Anspringen
Hast du mal mit einem Messgerät die Spannung der Batterie gemessen? Wenn ja, was liegt für eine Ruhespannung an? Da müssen mindestens 12,3V, eher noch etwas höher, am Messgerät angezeigt werden. Dann ist noch beim Startversuch zu messen. Wenn die Spannung beim Starten zusehr in die Knie geht, hat die Batterie einen knackst. Ich tippe auf eine defekte Batterie. Und ja, wenn's blöd läuft ist auch die zweite Batterie am Ende. Mann kann die Batterie in einer Werkstatt prüfen lassen, um mit Sicherheit einen Zellschluss auszuschliessen.
Good luck...
Marcel
Meine Batterie zeigt voll geladen 13,8 Volt an.
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Meine '79 er hatte mal ein ähnliches Verhalten: Beim Starten hörte man sporadisch nur das Klicken im Anlasser aber der drehte sich nicht; war im Winter schlimmer aber auch bei recht warmem Motor; neuer Anlasser hat nicht lange was gebracht.
War letztendlich ein zu großer Spannungsabfall auf der ganzen Strecke Zündschloß-Kupplungsschalter-und (besonders) der 5/6-polige Stecker oben im Motorraum, bis zum Anlasser. Im Anlasser reicht die Sapnnung dann nicht mehr den Hebel zum Einspuren soweit zu drücken dass der Anlasserhauptstromkreis geschlossen wird.
Saubermachen des genannten Steckers hat viel gebracht; habe dann sicherheitshalber noch ein Relais dazwischengeschaltet - so wie es vile beim Hauptlicht tun; seither geht's.
Hatte ich hier vor Jahren bei einem ähnlichen Fall auch schon mal berichtet.
Kann natürlich bei dir was ganz anderes sein...
Bests & viel Erfolg,
der Robert
Habe heute die Batterie testen lassen und als defekt abgestempelt. So, nun neue bestellen und hoffen das dies die Ursache war.
Yeeah! Es gibt Schlangen, da ist der Arsch vorn.
  79er wil nicht mehr anspringen - dringend, da grad in Korsika... daabm 102 38.825 26.04.2019, 09:51
  Anspringen warmer Motor alfa 11 3.688 26.04.2015, 13:26
  ungewöhnliches Problem coppan 4 2.286 30.01.2014, 17:13
Letzter Beitrag: coppan
