24.02.2023, 18:05
Hier geht's weiter bei der 78er C3 mit Verdacht auf Nockenwellenschaden:
https://youtu.be/POiYMWTVPdE
Nockenwelle mit Zahnausfall
24.02.2023, 18:05
24.02.2023, 23:04
Guten Abend
Danke fürs Einstellen. Immer gut zu sehen, dass ein Nockenwellenwechsel in der heimischen Garage machbar ist. MfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
25.02.2023, 00:22
Aaaahhh, der famose Stösselstangen-Mettigel…
Wieder mal ein tolles Video! Immer wieder interessant anzusehen. Gruss Patrick
27.02.2023, 01:54
Ja das kann man in der Garage machen. Definitiv.
Man braucht nicht zwingend eine Bühne
27.02.2023, 19:41
Das kann man sogar in einer Tiefgarage machen... Gibt irgenwo in den Tiefen des Forums einen Thread dazu von Robert (Dragonheart64), gelbes 69er SB Cabrio. Zündler war natürlich beteiligt 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
02.03.2023, 19:59
Ja ich kann es aber nicht empfehlen ohne Bühne da das Risiko von Folgeschäden durch Metallabrieb des abgenutzten Nockens sehr sehr hoch ist.
Wenn man die Lifter Bohrungen und die Ölpumpe nicht spült ist das Risiko von Folgeschäden bei der neuen Nocke enorm. Also man braucht spezielle Bürsten |
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema | Verfasser | Antworten | Ansichten | Letzter Beitrag | |
| Nockenwelle tauschen BigBlock | V8Lounge | 0 | 3.894 |
03.06.2021, 15:07 Letzter Beitrag: V8Lounge |
| Eingelaufene Nockenwelle beim BigBlock! | V8Lounge | 1 | 4.645 |
21.04.2021, 09:41 Letzter Beitrag: V8Lounge |
