Themen: 36
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 99 torch red
Baureihe (2): C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2): 90 admiral blue
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
ich habe folgendes Problem. Der absorber ist an der impactbar angenietet. Nur sitzen die Nieten ca 17cm tief im absorber drin. So lang ist der Kopf meiner Nietzange aber nicht. Hier mal ein Bild zur Veranschaulichung. Ich habe drei Beispiele mit einem gelben Pfeil versehen wo ein Niet hineinkommt.
Ich habe im Netz zwar schon eine 80 mm Verlängerung gefunden, die reicht aber noch nicht.
Hat jemand eine Bezugsquelle für eine Nietverlängerung 200mm ? Notfalls würd ich auch ne entsprechende Zange kaufen.
Und ja, ich weiß das man auch verschrauben könnte. Sollte ich keine Zange oder Verlängerung bekommen werde ich das auch tun müssen. Ich würd es aber lieber wenn möglich so wie ab Werk machen.
Vielen Dank und viele Grüße
Christian
Themen: 123
Baureihe: Z06, ehemals
Baujahr,Farbe: 2008, velocity yellow
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2): 1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Baujahr,Farbe (3) : 440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Hersteller sind z.B. Gesipa, Avdel, Würth, Titgemeyer. Ich würde nach deren Kontaktdaten googlen und mich zunächst von deren Kundendienst beraten lassen. Die können mit Sicherheit dann auch sagen, von welchem ihrer Händler so etwas beziehbar ist.
Ralf
Themen: 36
Baureihe: C5
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Danke Ralf,
ich werde aber Nietmuttern in die impactbar setzen. Die Lösung gefällt mir jetzt am besten.
VG
Christian
Themen: 123
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
11.02.2023, 13:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2023, 13:45 von Ralf. P..)
Auch da wären die oben genannten die Hersteller richtig. Übrigens: Nietmuttern kann man mit etwas Geschick auch mit einer Gewindestange oder langen Schraube, einer Unterlegscheibe und einer Mutter setzen.
Ralf
Themen: 20
Baureihe: C3 BB
Baujahr,Farbe: 69 grün
Kennzeichen: LU 427 069
Baureihe (2): 1998 Schwarz
Baujahr,Farbe (2): BMW Z3 Coupé
Hallo Christian
Eventuell wirst du bei Anbietern von Flugzeugbau-Werkzeugen fündig.
Für Blindnieten gäbe es z.B hier etwas:
https://www.lasaero.com/products/article/W01OWHC1T
Du schreibst, dass du auf Nietmuttern wechseln möchtest.
Was würdest du denn da nehmen? (Edel)Stahl Nietmuttern, oder Aluminium?
Metrisch, oder Zöllig? Welchen Gewindedurchmesser? Je nachdem gäbe es da eventuell eine einfache Eigenbaulösung für ein Werkzeug, wie Ralf ja bereits schon den richtigen Denkanstoss gegeben hat.
Sonst könnte man auch auf dieses Werkzeug zurückgreifen
https://www.lasaero.com/products/article/L003PS311
(das müsste man halt auch etwas modifizieren für deine Anwendung)
Patrick
Themen: 36
Baureihe: C5
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
12.02.2023, 11:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2023, 11:07 von Christian C5.)
@ Ralf: Vielen Dank für die Hinweise. Gewindeniet und Zange gibs auch bei Amazon. Zange kostet 50 ein Satz Nieten 15 €.
@Patrick: Ich hab Alunieten bestellt, gehe auf M5. Mit Gewindenieten wirds recht einfach. Die Nieten kommen dann direkt in die impactbar. Dann ein 25mm Schraube mit 20mm Unterlegscheibe durch den absorber. Und da ich direkt in die impactbar niete brauche ich auch keine Distanz zu überbrücken. Nur später beim festschrauben. Und 17 cm Verlängerung hat man fast in jedem Werkzeugkasten ;-)
VG
Christian
Themen: 20
Baureihe: C3 BB
Achso, sorry, ich dachte, mit den Nietmuttern hättest du dasselbe Problem wegen der Tiefe.
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Nicht alles was ein Hersteller macht, wird gemacht weil es die beste Lösung ist, sondern meistens weil es am billigsten ist.
Nietverbindungen sind das beste Beispiel. Solltest du das Ding mal wieder abnehmen müssen, wirst du dich ärgern.
Themen: 36
Baureihe: C5
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
12.02.2023, 23:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2023, 23:40 von Christian C5.)
Stimmt, da hast Du recht.
Mit den Gewindenieten kann ich das Ding aber jeder Zeit wieder abnehmen. Oder meintest Du jetzt was anderes ?
Christian
Themen: 123
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Falls du die Nietmutter in den Kunststoff setzen willst:
Bei diesem Grundmaterial ist das so eine Sache. Meist gammelt die Schraube in der Nietmutter fest und dann dreht sich beim Versuch des Lösens das Ganze im Kunststoff. das ist dann der Supergau.
Ralf
