Themen: 24
12.01.2023, 13:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2023, 13:24 von C3-Micha.)
Hey Maverick,
welches Bild meinst Du?
Für mich wurde in Zündlers Thread immer klar gesagt, dass seine Lösung nur bis BJ72 funktioniert, da es ab 73 nicht mehr die Haltepunkte gibt.
Und ob man nun mit einer Schraube inkl. Flügelmutter oder einem Rastbolzen zur Arretierung arbeitet ist Geschmachssache bzw. eine Preisfrage.
Gruß Micha
Themen: 44
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1966, maroon
Baureihe (2): C3
Baujahr,Farbe (2): 1981, Autuum Red / Dark Claret
- C2 (1963-1967)
Das weiß ich. Es hätte ja sein können, dass es mittlerweile eine andere Möglichkeit gibt, wie diese Öse an den späteren C3's angebracht werden kann.
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Naja, da müsst ihr euch eben selbst mal drunter legen und suchen wo man was anschrauben kann.
Ich habe nur eine 69er, und wie die anderen Baujahre da aussehen weis ich nicht. Ich kann ja nicht alles wissen.
Eigeninitiative ist gefragt.
Themen: 24
Ich hab dies vor ca. 1,5 Jahren ähnlich wie Markus gelöst. Wobei bei mir ein Winkel fest verschraubt ist und die Öse im Fall der Fälle mit einer Schraube + Mutter kurz montiert wird.
Themen: 44
Baureihe: C2
Baureihe (2): C3
- C2 (1963-1967)
Hallo Markus,
da geb ich dir recht, das werde ich auch tun.
Du musst mich aber nicht mit so einem Bild verarschen, oder macht man das hier im Forum so?
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:Du musst mich aber nicht mit so einem Bild verarschen, oder macht man das hier im Forum so?
?? Ich versteh nur Bahnhof !
MfG.
Themen: 43
Baujahr,Farbe: 1978 dunkelblau
Baureihe (2): C6 GS
Baujahr,Farbe (2): 2012 torchred
Das Bild ist der Bolzen statt der Schraube und keine Abschleppöse!
Piti
Themen: 44
Baureihe: C2
Baureihe (2): C3
- C2 (1963-1967)
12.01.2023, 13:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2023, 14:19 von Maverick1964.)
OK, wenn das so ist, habe ich das total falsch verstanden. Sorry Markus, dann nehme ich das natürlich zurück.
Ich dachte der Bolzen sei eine Alternative zur Abschleppöse für die späteren C3 von Markus.
Themen: 80
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Auch auf die Gefahr hin mich hier unbeliebt zu machen, ich würde an dieser Stelle des Crossmember Extension Bracket nie eine Abschleppöse montieren. Warum nicht? Daran ist der gesamte lange C3 Vorderbau über den Kühlerrahmen samt Stoßstange verschraubt. Wer schon mal geschleppt wurde, müsste wissen dass es dabei hin und wieder zu ruckartigen Bewegungen kommen kann. Immerhin werden hier ca. 1,5t gezogen.
Mir wäre das Risiko zu hoch, dabei die komplette Front zu verziehen und ggf. sogar Brüche im GFK zu riskieren. M.M.n. gehört eine Abschleppöse direkt mittig unten an fest verschweißte Teile des Rahmen. Diese Lösung gibt es auch.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 3
Baureihe: C5-Convertible
Baujahr,Farbe: 2002 tripleBlack
Kennzeichen: NU-WZ 8 .
Baureihe (2): C3-Convertible
Baujahr,Farbe (2): 1971 tripleBlack
Kennzeichen (2): NU-WZ 9H
Baureihe (3) : C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe (3) : 2019 tripleBlack
Kennzeichen (3) : NU WZ 7
12.01.2023, 19:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.01.2023, 19:37 von WZ1964.)
Hi Matthias,
ich, obwohl noch keine Abschleppöse montiert, finde deinen Beitrag hat überhaupt nichts mit "Unbeliebt" machen zu tun, sondern ist genau das, warum viele dieses Forum besuchen.
Es werden Erfahrungen ausgetauscht und jeder Corvette-Fahrer darf hier profitieren.
Ich denke mal, mir geht es wie vielen, die Idee von Zündler fällt deswegen auf fruchtbaren Boden, weil bisher keine Abschleppvorrichtung an den C3en existiert. Wenn, dann sind diese mit relativ viel Aufwand zu montieren und diesen Aufwand in Kosten, Zeit und Arbeit kann durch Markus Teil für viele das sein, was bisher fehlte.
Zu deinem Einwand, dass eine Abschleppöse bei einer Abschleppfahrt, bei der es auch stark ruckelt und stoßweise Belastungen kommen, am besten auf eine größere und besser befestigte Fläche verteilt werden sollt, ist nichts hinzuzufügen. Aber, wer will seine C3 über einen weiten Weg an einem Abschlepp-Seil hinterherziehen? Bei Automatik doch sowieso nicht.
Ich aus meiner Sicht: Bei meiner C3 habe ich niemals vor, diese über einen längeren Weg "abschleppen" zu lassen, da dies mit Automatikgetriebe von allen abgeraten wird.
Aber ich wurde bereits zwei mal auf einen Abschlepper gezogen und da ist es durchaus so, dass die unerfahrenen Abschlepper erst mal gar nicht wissen, wo ansetzen. Wenn dann diese Schlaufen um die Achse gelegt werden, ist immer noch das Problem, sowohl der Kraft auf Teile, die dafür nicht da sind und zweitens das Abschlepp-Seil ist irgendwie unter dem Spoiler auf den Boden zu drücken, will der mitdenkende Abschlepper doch die Front nicht verunstalten. Ein "guter" steht mit seinem Fuß auf das Seil, aber nicht jeder denkt mit. Und bei einer Ein-Mann Aktion ohne Fernsteuerung der Seilwinde gar nicht zu machen.
Hier könnte die Abschleppöse wirklich nützlich sein, für das Ziehen mittels einer Seilwinde, hier mit einem tieferen Punkt und besser als eine Schlaufe um andere Teile, das Abschleppen bzw. Aufladen auf Abschlepper oder Anhänger zu vereinfachen. Diese Lösung wird den meisten einfacher helfen, und allemal besser als ein Anhängen der C3 an der Lenkachse oder dergleichen.
Bitte um Korrektur, falls meine Denkweise unlogisch oder falsch ist.
Werner
wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig..
