wenn 900 Rad PS nicht genug sind - LT4 build
wir haben klammheimlich über Weihnachten durchgearbeitet um ein wenig Reservezeit herauszuarbeiten und unter anderen ist dieser LT4 dabei fertig geworden.
der gehört zu einem der schnellsten ZL1 Camaros in Europa und da es bei der letzten Ölanalyse Abweichungen gegeben hat wurde Neuaufbau in Auftrag gegeben da vermutet wurde das ein Serienpleuel angerieben hat.
Eingangsmessung ergab knapp 900PS am Rad mit max. 5% Alkohol im Sprit, auf eine Messung mit E85 haben wir verzichtet, das ganze bei bereits 1.15 bar am 2650 Harrop Lader, Motor hatte bereits einiges an Modifizierungen wie Nockenwelle, Lader, Meth, etc.. verbaut aber Block und Innereien selbst war noch Serie
Nach Ausbau haben wir gesehen Kurbelwelle leicht verbogen, 2 PLeuellager leicht angefressen, Befürchtung war also korrekt
Neuaufbau mit feinen Teilen die der Kunde (US guy in DE stationiert) beigestellt hat
-Wiseco Boostline Schmiedepleuel
-GPI Schmiedkolben
-CamMotion custom grind Nockenwelle, Hybrid Nockenwelle
-cam phaser delete
etc
etc
die Nockenwelle ist eine Hybrid Nockenwelle, also DI LT Nocke hinten aber vorne LS style und verwendet ein LS7 Nockenwellenrad das um 7 Grad gedreht eingebohrt ist um die DI Nullstellung auszugleichen. Der LT cam phaser ist recht schwer und da sowieso blockiert werden muss wird dabei nur die Zündung bei hoher Drehzahl flatterig und unpräzise
Kurbelwelle wurde gerichtet, geschliffen und präzisionsgewuchtet auf unter 1gr, Block Grundgebohrt, Zylinder mit TQ plate auf Mass gehont, Köpfe komplett überarbeitet auf LS Lager abgeändert und ging wieder zusammen gebaut (das allerdings sind 18h Arbeit)
Nächste Woche wird wieder alles eingebaut, eingefahren und mal sehen was nun mit 1.35 bar und E85 an Leistung rauskommt - stay tuned[Bild: cybw64861jqdog.jpg]
[Bild: ihew2728ejidn.jpg]
[Bild: img_8393oie12.jpeg]
[Bild: img_8956amdzw.jpeg]
[Bild: img_895400fvd.jpeg]
[Bild: img_8992l3ekh.jpeg]
[Bild: img_8961evdjy.jpeg]
[Bild: img_8995ofdw6.jpeg]
[Bild: img_8996nxi3i.jpeg]
[Bild: img_9041keih3.jpeg]
[Bild: img_90421wf26.jpeg]
[Bild: img_9046wni1y.jpeg]
Alter ,vom feinsten..
Bin mal gespannt-
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
900 PS am Rad waren wieviel an der Kurbelwelle?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Knapp 970 sinds am Motor, mit Alk schätz ich 70 mehr
Also eine Antriebswelle hab ich auch schon mal gerichtet... aber ne Kurbelwelle?
Bei der Leistung und dem Deckel?
Aber bei dem was ich hier so lese, weißt du wohl genau was du tust.
Grüße Christoph
Gemäss meinen berechnungen komme ich bei 970 PS am Motor und 6'500 U/min auf rund 1'170 NM Drehmoment, was nicht schlecht ist.
SAM/CH ZR-1
welche Ölanalyse/Anbieter nutzt ihr denn?
Christoph
Bei dem Drehmoment und der PS-Anzahl geht schon etwas weiter. Wunderbar, was ihr da alles "zaubert" und aus den Motoren noch herausholt.
LG
Harald
animierte C4 !!!Corvette forever!!!
Unglaublich. Da muss man ja Kettten auflegen, um das auf die Strasse zu bekommen.
MfG.
Positiv krank  Yeeah!
[Bild: ogoos8gm.jpg]
  technische Unterschiede LT1 zu LT4 CCRP 12 15.526 09.12.2021, 23:57
Letzter Beitrag: waltf62
Tongue the 472ci King of the Hammers LS build CCRP 3 5.754 15.03.2021, 15:29
Letzter Beitrag: Power-Valve
  C7 CNC ported LT1 bzw. LT4 Zylinderköpfe CCRP 0 4.428 13.03.2021, 20:43
Letzter Beitrag: CCRP
