Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank
Wenn die Ventilfedern eine innere, sogenannte Dämpfungsfeder haben,
dann ist eine genaue Inaugenscheinnahme von Nöten, denn dort einen
Bruch sofort erkennen zu können, ist sehr schwer.
Gruß Jürgen
als letzte Maßnahme für heute/dieses Jahr hab ich links alle Zündkerzenkabel und alle Zündkerzen gewechselt .
Ohne Erfolg, unruhiger Motorlauf und Klackern unverändert  Heulen
Defekt in der Zündung kann ich also wohl ausschließen.
Dann probiere ich nächste Woche eure andern Tipps aus , betreffend einer mechanischen Ursache.
So sehen die alten Kerzen aus :
[Bild: 44949790yg.jpg]
Gruss Uli Hallo-gruen
(30.12.2022, 15:07)sparkplug schrieb: Wenn die Ventilfedern eine innere, sogenannte Dämpfungsfeder haben,
Du hast nicht zufällig ein Bild von diesen Dämpfungsfedern , Jürgen ?
Vorgehensweise, um das eventuell zu finden ?
Hier im Inneren, kann man die Dämfungsfeder gut erkennen.
Gruß Jürgen
die C 3en die ich kenne haben  keine doppelten Ventilfedern,
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
In dem Video habe ich kein eindeutiges klackern gehört, das auf den Ventiltrieb schließen ließe.
Kann es nicht auch ein Vergaser Problem sein? Irgendeine Undichtigkeit ? Nebenluft ?
Das würde doch auch den unruhigen Lauf im Standgas erklären.
(30.12.2022, 20:50)Abe Simpson schrieb: In dem Video habe ich kein eindeutiges klackern gehört, das auf den Ventiltrieb schließen ließe.
Da ist eindeutig ein Klackern links, glaub mir.
Rechts hört sich alles gut an. Zwinkern
zunächst wünsche ich Euch ein frohes neues Jahr,
ich lese den Thread gerade jetzt und mir fällt spontan ein, dass auf der linken Seite bei meiner 81er auch in einer Gummidichtung das PCV Ventil im Deckel eingesetzt ist. Das hatte mich die erste Zeit auch irritiert, es kam von links ein Klackergeräusch. Ich habe das Ventil und die harte Gummidichtung ausgetauscht, Klackern ist fast weg, bei Kaltstart ist es noch kurz da und man kann fühlen, wie zum Geräusch das Ventil arbeitet, lege einfach Deinen Finger darauf, dann spürst Du die Bewegung im Ventil synchron zum Geräusch.
Peter
Ergänzung: ist jetzt ungefähr 20 Jahre her, es müssen nicht unbedingt Deine Ventile sein
(01.01.2023, 22:17)Peter 01 schrieb: Ergänzung: ist jetzt ungefähr 20 Jahre her, es müssen nicht unbedingt Deine Ventile sein
Danke für deine Info, Peter .
Bei mir ist der Schlauch von PCV Ventil ausgehärtet und spröde, sitzt nur locker am Vergaser drauf und in der Dichtung im Ventildeckel (also auf dem Ventil ) drin.
Aber daher der unruhige Motorlauf und das Klackern ?  Grübeln
Hab einen neuen Schlauch geordert.
Die Baustelle ruht im Moment allerdings erstmal,
hab beim Wechsel der Dichtung vom Thermostatgehäuse wohl die Schrauben zu fest angezogen.
Gehäuse hat jetzt einen Haarriss, ist undicht. haarsträubend
Mein Teilehändler ( Bernd ) ist erst nächste Woche wieder an Board.
Zumindest hab ich mir schon mal einen "Spritzschutz" aus einem alten Blech-Ventildeckel geschnitten. Feixen
Halte euch auf dem Laufenden. Zwinkern
  zündaussetzer im Leerlauf jeepfürst 5 1.644 06.05.2023, 08:10
  8 Zylinder Aussetzer im Leerlauf Tom21220 27 7.112 14.01.2023, 17:08
Letzter Beitrag: jörg
  Linke Türe gesucht eleniko 5 2.157 15.05.2022, 10:00
Letzter Beitrag: BVoss
  1982 Crossfire Leerlauf ruckeln Thehanseh 17 9.834 05.10.2020, 13:59
Letzter Beitrag: Woodstock
  Klackern im Motorraum Eleminator24 28 14.286 08.05.2020, 02:42
Letzter Beitrag: AchimK
