Themen: 16
Baujahr,Farbe: 1978
(23.11.2022, 17:56)Wesch schrieb: welche Lichtquelle er für die UV Strahlung benutzt.
Heizstrahler, Niederdruck oder Hochdruckquecksilberlampen.
Mit anderen Worten, benutzt er Hitze oder tatsächlich UV zur Aushärtung ?
MfG.
Hallo Günther,
Er benutzt echtes UV-Licht, das kriegst du auch als LED-Leiste.
MfG Christian
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Aber GFK ist doch nicht UV härtend. Wäre interessant mit dem Menschen ins Gespräch zu kommen, was ihn dazu bringt.
Es gibt Harze, die UV härtend sind, wie das Zeug, was Zahnärzte benutzen .
Wusste aber nicht, dass sowas auch für GFK Reaparturen benutzt wird.
MfG.
Themen: 10
Baureihe: C2 Big Tank 1964, C3 78er Custom, C6 2005, Chevy Silverado 1991, Harley FXR 1986
Baujahr,Farbe: Riverside Red, Candy Appel, Le Mans Blue
Stell doch mal ein Bild von dem Schaden ein! Dann könnte man evtl. auch noch andere Vorschläge machen.
Beste Grüße
Chris
Themen: 16
Baujahr,Farbe: 1978
25.11.2022, 09:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2022, 09:23 von Pacer.)
Hallo Chris,
jetzt bitte nicht lachen, denn der Schaden ist nicht gross.
Trotzdem suche ich die beste Lösung für das Problem.
MfG Christian
Themen: 410
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
die beste Lösung ist spachteln, schleifen, lackieren.
Udo
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 08.1981 Code 50=Beige
Kennzeichen: DU-CL 381H
Baureihe (2): MustangGT/BMW728i
Baujahr,Farbe (2): 2018-OrangeFury/1997-Silber
Pacer, wenn du mit Frontnase den Front Bumper meinst, müsste dann dieses Bauteil - soweit original - nicht aus Polyurethan sein, und damit die Reparaturtechnik eine andere sein als bei GFK?
Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
Themen: 10
26.11.2022, 06:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2022, 06:46 von Big Block Chris.)
Hallo Christian,
falls es ein Polybumper ist, müsste der ja mittlerweile -wie bei mir- schon ziemlich wellig sein. Ich habe auch noch so einen Fiberglasbumper, aber mir graut es vor den Anpassungsarbeiten und dem Candylack.
Das was ich auf dem Foto sehe habe ich immer mit Epoxyspachtel (ich nehme immer den aus dem Bootsbereich, den gibt auch faserverstärkt) bearbeitet, weil dieser weder beifällt, kein Wasser zieht und eine enorme Haftung hat. Bisher hat das immer prima geklappt bei GFK.
Chris
Themen: 16
Baujahr,Farbe: 1978
Mein Frontbumper zeigt keine Wellen, kenne ich aber von anderen Vetten her.
Chris, vielen Dank, ich werde deinem Rat folgen und dem Lacker die Epoxyspachtel aus dem Bootsbereich aufzwingen.
Jetzt muss ich erstmal dem Experten das OK geben, daraufhin übernimmt die Versicherung und da die Werkstätten allesamt ausgelastet sind und ich das Auto schon in der Überwinterung habe, werde ich voraussichtlich einen Termin mitte April festlegen können.
MfG Christian
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Super wäre es, wenn er zumindest schon mal spachteln könnte und Mitte April dann färben. Somit hätte der Spachtel ne Menge Zeit, sich zu setzen bzb zu sacken.
Ich habe etliche Harze probiert, sogar aus der Flugzeugwartung. Alle haben sich gesetzt und man sieht die Umrisse.
Allerdings bin ich kein Spezie in GFK Reparaturen.
Dein Bumper scheint ein aftermarket GFK Bumper zu sein. Auch wenn der Schaden klein wirkt, kann das GFK grossflächig zerstört sein. Das sieht man erst, wenn man die Reparatur startet und rausschleift..
MfG.
