Themen: 187
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (2): 86er C4
Baujahr,Farbe (2): white
Baureihe (3) : 67er, 68er, 72er, 82er, 86er, 10er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Ford Galaxie Fastback, Buick Electra 225 Custom Limited, C3, C4, Cadillac Escalade
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
06.09.2022, 19:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2022, 19:22 von colonel.)
Das ist technisch sicherlich möglich, aber meines Erachtens wenig sinnvoll. Rechne mal deinen erhöhten Spritverbrauch pro Jahr zusammen und vergleiche das mit den Kosten eines Umbaus, in Relationen zur Zeit, die du die Corvette vielleicht behalten willst.
Entweder gleich eine 82er kaufen oder auf EFI umbauen. Letzteres natürlich nicht mit H möglich. Ein Umbau auf CFI halte ich für viel zu aufwendig. Neben der Einspritzeinheit brauchst du ein anderes Plenum und ein entsprechendes Steuergerät. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, was das kosten mag.
Letztes oder vorletztes Jahr hatte ich einen Umbau von einem 5 l Vergaser mit TH350 auf L98 mit TH 700 geplant und dazu bereits Motor und Getriebe inklusive Kabelbaum aus einem Schlachtfahrzeug hier. Am Ende habe ich davon Abstand genommen, weil eins zum anderen kommt: das fängt an bei der Anpassung des Steuergeräts, dem Aus programmieren von VATs und andern Kram, geht weiter über das Anpassung von VSS auf mechanischen Tacho und dem Kürzen der Kurbelwelle und so weiter und so weiter. Ich hatte phantastische Literatur dazu, aber irgendwann übersteigen die Kosten den Nutzen gewaltig.
Gruß, Alex
Themen: 24
Baujahr,Farbe: 1981,Autumnred/Darkclaret
Kennzeichen: KS-ZR 28 H
meine 81er mit original Rochester Vergaser, verbraucht auf der Strecke, max. 120km/h ca 10 - 12L, In der Stadt ca 14 - 15L.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
Themen: 2
(06.09.2022, 19:15)colonel schrieb: Das ist technisch sicherlich möglich, aber meines Erachtens wenig sinnvoll. Rechne mal deinen erhöhten Spritverbrauch pro Jahr zusammen und vergleiche das mit den Kosten eines Umbaus, in Relationen zur Zeit, die du die Corvette vielleicht behalten willst.
Hallo Colonel
Danke für deine Einschätzung.
Die C3 die ich kaufe, mal egal welche, werde ich mit Sicherheit die nächsten 20/25 Jahre behalten, das steht fest.
Die Kosten des Umbaus sind für mich nur Materialkosten, die Arbeit mache ich selbst.
Eine gute 82er suche ich schon länger, aber bisher war nichts passendes dabei, oder andere Käufer waren schneller.
Eigentlich eilt es mir nicht, aber aktuell wird halt grade eine gute 81er in der Nähe angeboten. Da wurde schon viel investiert und Fahrwerk, Bremsen und Unterboden sind mit viel Geld schon erneuert worden und das auch richtig gut.
Nur deshalb überlege ich.
Warum meinst du, dass ein Umbau auf EFI nicht H tauglich ist? Meines Wissens ist doch alles was 10 Jahre nach Baujahr erhältlich war, erlaubt, oder hat sich da was geändert?
Gruß Tom
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
Baujahr,Farbe: 1969 Schwarz
Baureihe (2): schwarz
Baujahr,Farbe (2): c3
Ich habe in meiner 69er ein th 700 drin. Der 4.gang bringt einiges in Sachen Verbrauch und Drehzahl.
Umbau war etwas mühsam. Kardanwelle kürzen oder ein th700 nehmen von der 82er. Wollte ich aber nicht, da ich ja jederzeit ein Ersatz besorgen können möchte und die corvettespezifischen sind selten und die anderen kosten nur ein Bruchteil davon.
Umrüsten des Tachoantriebs ist kein Aufwand.
Entscheidend ist, dass es das th700r4 ist und nicht die späteren.
Für die 82er Corvetten werden besonders die Steuergeräte selten, daher der Tip mit dem holley Sniper oder überhaupt eine efi Anlage
Themen: 2
(06.09.2022, 19:18)gkit@gmx.de schrieb: Hallo,
Hallo Gerhard
Wow, das ist mal ein Wort.
Mit so einem Verbrauch hätte ich nie gerechnet. Das wäre akzeptabel und dann ist ein Umbau auch nicht notwendig.
Das hilft mir wirklich, danke.
Gruß Tom
Themen: 2
(06.09.2022, 20:21)BerlinCorvette schrieb: Ich habe in meiner 69er ein th 700 drin. Der 4.gang bringt einiges in Sachen Verbrauch und Drehzahl.
Hallo BerlinCorvette
Wenn ich das Auto kaufe, werde ich mich auf jeden Fall bei dir melden, wegen dem Umbau auf das Th700.
Ist eine gute Option.
Gruß Tom
Themen: 68
Baujahr,Farbe (2): MB GLK 250 CDI 4Matic
Hallo Tom
Kauf dir eine C4, da hast du alles was du gerne möchtest und musst keine C3 umbauen.
Es macht irgendwie keinen Sinn eine C3 mit Vergaser umzurüsten auf Einspritzung und eine Crossfire in Schwarz/Schwarz wird wohl kaum zu finden sein.
Meine C3 hatte auch so im Schnitt 15 Liter genommen, aber wie schon jemand sagte, es kommt auf den Fahrer an.
Ach übrigens, man darf sich hier im Forum bei "Hallo ich bin's" gerne vorstellen, damit wir auch wissen mit wem wir es zu tun haben.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
Na als Rechenbeispiel ist es so:
Meine 69er verbraucht im Schnitt 16 Liter
Die 82er hatte 12-13 Liter verbraucht.
Ergo 3 Liter auf 100km nach jetzigen Stand 6€
3000km im Jahr wären 180€
Dafür würde ich den Umbau nicht wagen.
Ich habe auf th700 umgebaut, weil ich eine kurze Übersetzung habe und der Wagen kam ohne Motor und Getriebe.
Da konnte ich es mir also aussuchen.
Themen: 2
(07.09.2022, 05:45)C3-Mike schrieb: Hallo Tom
Hallo Manu und Mike
Eine C4 hatte ich im Anschluß an meine C3.
Das war mein größter Fehler bisher in meiner Autokarriere.
Die C4 hatte vorher mein Vater und sie war ein deutsches Modell mit 68000 km Bj.1991 (keine LT1)
Deshalb habe ich meine Collectors Edition damals verkauft und freute mich auf ein moderneres Auto mit mehr PS.
Nix wars, ich hatte nur Probleme mit der Kiste, ständig war was anderes an der Elektrik kaputt.
Irgendwann hatte ich die Schnauze so voll, dass ich sie verkauft habe und mir einen Mercedes W126 Coupe gegönnt hab.
Seitdem ist eine C4 für mich ausgeschlossen. Und außerdem ist eine C3 viel schöner
Gruß Tom
Die Rubrik für die Vorstellung habe ich nicht gesehen, danke dir.
Themen: 2
(07.09.2022, 16:27)BerlinCorvette schrieb: Na als Rechenbeispiel ist es so:
Du hast völlig Recht mit deiner Rechnung.
Da ich keine Ahnung hatte was eine Vergasermaschine verbraucht und bisher von 20-25 Litern ausgegangen bin, war der Unterschied etwas größer. Außerdem werde ich nicht nur 3000km damit fahren, eher 5-6000km.
Dank eurer Infos sind nun die Baujahre 80 und 81 auch interessant für mich geworden.
Aber leider haben sich seit heute morgen meine Prioritäten geändert, wegen der gestiegenen Stahl und Betonpreise und mein Traumauto muss noch etwas warten.
