Themen: 6
US Autobatterie 75Ah USA Car Batterie PKW USA 70Ah 72Ah 80Ah US Gewinde Pole
www-winnerbatterien-de (321467)
99,6% positive Bewertungen
EUR 109,50
Schau mal bei winnerbatterien.
Gibt verschiedene BSA Batterien
Themen: 9
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Ich würde empfehlen auf EU Pole umzurüsten, das macht die Auswahl viel einfacher.
Oder du baust eben die Adapter dran.
Wenn du eine Karre hast die öfter zickt und viel Orgeln keine Seltenheit ist, dann das beste was es gibt.
Ansonsten reicht eine gute normale Qualität.
Ich hatte lange Banner drin, die hat aber die Tiefentladung durch die Schlamperei der Werkstatt nicht vertragen und ist gestorben.
Themen: 9
Bei der Optima ist ja das Gute, dass man beide Polvarianten hat.
Ich habe den Pluspol am US Anschluss und den Minuspol am EU-Anschluss( So kann man leichter den Trennschalter installieren)
Themen: 16
Baujahr,Farbe: 1978
Die Optima eignet sich mit den beiden Anschlussmöglichkeiten auch hervorragend für den Anschluss eines Batterieerhaltungladegerätes.
MfG Christian
Themen: 9
Bad Soden Salmünster
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 - flame orange
15.08.2022, 12:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2022, 12:18 von C3-Fritz.)
Hallo TDesk,
Warum nimmst Du eine Versorgungsbatterie und Solarbatterie für Wohnmobile und Boote?
Themen: 11
Münster
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1968, Bright Blue
HI! Soweit ich weiß kannst du sie auch für Boote und Solaranlagen sowie Trecker benutzen, ändert aber nichts daran das sie über lange Laufzeiten verfügt und den amerikanischen Pol hat. Hatte mich in den anderen Threads ein wenig eingelesen und dort war oft die Auswahl zwischen der Optima Red oder Yellow. Ich hab mich persönlich für die Yellow entschieden. Oder hab ich da was falsch interpretiert? LG
1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
Kennzeichen (2): SÜW
15.08.2022, 12:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.08.2022, 12:58 von Netzpirat9.)
Las dich nicht wuselig machen . Die Yellow ist auch als Starter Batterie Top Ich habe sie schon viele Jahre verbaut und z.b bei der C6 auf 3V tiefentladen und bei der C3 dank defektem Laderegler fast bis zum Platzen gebracht und beide leben noch.
Gruß Timo
