Druckschlauch Servolenkung - wie wechseln
Der Druckschlauch Servolenkung meiner C5 ist beschädigt - Marderbiss??  Heulen
Bei Volleinschlag der Lenkung drückts Öl heraus. Bei TÜV-Prüfung (fällig 07/22) gibts da wohl keine Plakette.
Was sollte beachtet werden bzw. wie lässt sich der Schlauch möglichst 'einfach'  dumdidum wechseln?
Danke für die Hinweise/Hilfe!!  OK!
Vette Grüße aus Wertheim [Bild: 22561756dg.jpg] ___[Bild: 22621255wv.jpg]___[Bild: 22621257im.jpg]
Bernhard
Die Druckleitung ist leider ziemlich fummelig zu wechseln. Sinn macht auf jeden Fall ein extra kurzer 18er Maul-/Ringschlüssel, sowie ein 18er Bremsleitungsschlüssel für den unteren Anschluss am Lenkgetriebe und ein 16er Krähenfuß für den oberen Anschlüss. Dazu brauchst du auch noch einen O-Ring für oben(weiß nicht ob der dabei ist).
Sowas mein ich:
https://www.amazon.de/gp/product/B004VRO...UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B00E2FR...UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B009YTH...UTF8&psc=1
Und natürlich das Servoöl, sowie am besten eine Hebebühne.
Danke für die Info, neue Druckleitung habe ich jetzt. Zwei O-Ringe sind dabei.
Kumpel hat Hebebühne und Werkzeug. Was solle bzw. muss abgebaut werden, um besser an die Anschlüsse ranzukommen??
Bin für jeden Tipp dankbar  huldigen huldigen
Bernhard
Mach ruhig vorher ein paar Bilder. Damit Du weißt wie die Leitung verlegt war. Außerdem vor allem den unteren Anschluss am Lenkgetriebe penibel sauber machen z.B. mit Bemsenreiniger und Druckluft. Denn der liegt im Spritzwasserbereich und Dreck in der Verschraubung kann man wirklich nicht gebrauchen. Ansonsten ergibt sich das für einen Schrauber eigentlich von selbst. Das Entlüften kann etwas dauern.
Reparatur erledigt, TÜV - ohne Mängel  OK!
16er Krähenfuß mit reichlich Verlängerung für oberen Anschluss,
linkes Vorderrad ab, dann klappts mit Unterem mit 18er Krähenfuß recht gut.
Bissle fummelig ists schon, dennoch keine große Aktion.
Bernhard
Glückwunsch! Und danke auch für deine Rückmeldung Prost!
  Wie Türverkleidung entfernen? Dolsch 2 48 Vor 2 Stunden
Letzter Beitrag: Dolsch
  Tiefergelegt ja, aber wie viel? Dolsch 14 585 25.03.2024, 23:52
  Welches Öl für Servolenkung? Marvin2603 4 479 28.02.2024, 21:42
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 17 6.147 12.06.2023, 11:46
Letzter Beitrag: heiner88
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 2.440 15.05.2022, 15:59
