01.09.2022, 17:13
Also mein C7 Original Ladegerät funktioniert einwandfrei🙂👍
Joachim
C8 -> Batterie hat sich entladen
01.09.2022, 18:14
meins auch 👍👍
@birdofprey
Kannst du diese Aussage bitte mal näher erläutern? Warum sollte das originale Ladegerät von der C7 für den Mistkübel sein? Mist ist eher das, was du da behauptest. Es funktioniert einwandfrei und macht auch qualitativ einen hochwertigen Eindruck!
01.09.2022, 19:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 20:04 von Bird of Prey.)
Ich habe geschrieben, dass man es sauber putzen kann und in den Mistkübel schmeißen sollte…
Nicht dass es Mist ist… Nicht umsonst wurde bei der C8 umgestellt Das originale und weitere 2 Geräte dieser Marke (5 ampere) befinden sich nun in dem besagten Kübel… Begründung: das Ladegerät hält die sogenannte IUoU Kennlinie nicht ein. Ich habe das vermutet und explizit nachgemessen. Festgestellt, dass es das nicht tut und auf das Gerät umgestellt welches hält was es verspricht. Natürlich auch teurer C8 Fahrer brauchen sich also keine Sorgen machen Was Chevrolet mittlerweile für eine Marke in diesem Bereich empfiehlt 😉 https://accessories.chevrolet.com/search...ryId=12013
02.09.2022, 13:00
Habe in der C7 die Original Batterie gegen eine Varta getauscht.
Nach ca. 3 Wochen inkl. öffnen & schließen erfolgt der Start ohne Probleme.
04.09.2022, 09:47
Bei unseren Elektronikmonstern sollte man generell immer ein Ladegerät anschliessen, wenn das Auto länger als 1 Tag steht. Sicher ist sicher. Zusätzlich kann man auch noch einen Power Pack als Starthilfe für den Fall aller Fälle in den Kofferraum legen,
Gruss RainerR
RaRo
04.09.2022, 09:55
Im Porsche Zentrum schließen sie mittlerweile als erstes das Fahrzeug an die Stromerhaltung an sobald es in die Halle kommt. Auch für einen Scheibenwischer Wechsel. Bringt ja auch 2 AW auf die Rechnung. Meine C7 stand neulich 4 Wochen ohne Stromzufuhr in der Garage. Problemlos, auch mit einer 5 Jahre alten Batterie.
04.09.2022, 13:40
Die C8 mit OEM Batterie lässt sich nach gut 2 Wochen im Ruhezustand ohne Probleme starten.
Länger hab ich’s net ausgehalten ohne hinterm Steuer zu sitzen. Urlaub hat’s halt so ergeben. Werde aber im Winter nen Test machen. Vollladen, ruhig stellen und dann nach 4 Wochen nen Start machen. Denk das wird genauso gehen wie bei der C7.
04.09.2022, 14:22
Die C8 sollte wie alle Chevys einen Transportmodus haben. Damit sind alle stillen Verbrauchen wie Keyless deaktiviert. Habe den Modus bei meinem Camaro zum Überwintern ohne Probleme genutzt, hat vom Abstellen Ende Oktober bis Start Anfang März immer gehalten ganz ohne Ladegerät.
Da ich jetzt in der Garage allerdings Strom habe, habe ich bei Bestellung einfach das Corvette Batterieerhaltungsgerät gleich mitbestellt.
18.10.2022, 04:40
also meine Batterie hat sich endgültig verabschiedet, obwohl ich die C8 regelmäßig benütze und auch schon 13.500 km gefahren bin :-( . Letzens an der Tanke 2x abgestellt weil eine Kolonne war, vollgetankt, wollte anlassen -> nichts ging mehr ! Da kam Freude auf !! Habe die Batterie aber noch nicht gewechselt, da ich diese Woche zur Inspektion muss -> soll mir der Händler mal erklären.. |
Wer von euch hat schon eine C8 bestellt? | RedCon74 | 1.935 | 346.015 |
10.04.2024, 18:03 Letzter Beitrag: bulli103 |
Welche Höchstgeschwindigkeit hat eure C 8 | Booster40 | 287 | 83.303 |
23.07.2023, 17:22 Letzter Beitrag: corvette194375 |
Diverse Einstellung im Infotaiment verstellen sich | mt_c8 | 12 | 5.699 |
05.06.2023, 08:16 Letzter Beitrag: C8-Daniel |
Hoovie hat eine Z06 | zuendler | 8 | 3.758 |
27.12.2022, 09:55 Letzter Beitrag: Power-Valve |
Wer von euch hat schon eine C8 Z06 bestellt? | Rüddy | 29 | 9.964 |
16.07.2022, 17:54 Letzter Beitrag: DudetownGuy |
