11.05.2022, 10:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2022, 10:42 von Yankeededandy.)
Hi Robin
Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass man sich nicht blind darauf verlassen kann, welche Breite Reifen zu einer C3 passt. 235 vorne, 255 hinten fahren viele, ja, aber:
- Es gibt ein paar Unterschiede zwischen den Chrome Bumper 68-72 und den späteren Modellen. Frag mich jetzt nicht nach den Details.
- Die Grösse der Reifenflanke ist ein entscheidender Faktor ob es passt. 255/60 hat einen anderen Radumfang, respektive Durchmesser als 255/70. Logisch eigentlich, aber nicht immer klar.
- Um die Sache etwas komplizierter zu machen: Ich hatte festgestellt, dass ein Pirelli P600 in der Grösse 235/60 einen ca. 1.5cm kleineren Reifendurchmesser hatte als ein Mickey Thompson 235/60. Sollte theoretisch nicht sein, ist aber so. Ich denke, das verwendete Profil spielt dabei eine Rolle, nicht nur das Verhältnis Reifenbreite zu Reifenflanke.
- Original gab es keine Mischbereifung bei einer C3. Die Grössen vorne und hinten waren gleich. Würde ich deshalb auch so beibehalten.
- Sehr viele C3en wurden im Laufe ihres Lebens tiefergelegt, von wegen viel geiler und so. Da sollte man sich dann nicht wundern, wenn plötzlich was streift.
Aus meiner einseitigen Sicht empfehle ich bei einer halbwegs originalen Chromebumper die Grösse 225/70 vorne und hinten, wenn du das eingetragen bekommst (das Problem haben wir in der Schweiz zum Glück nicht).
Gruss, Martin
Gruss, Martin
