Tankuhr, neue Variante
Smile
Meine 68er C3 hab ich aus Holland geholt. Und was diese unsere Nachbarn ja gerne machen: Benzintank raus, Gasstank rein. Damit entfällt auch die Notwendigkeit einer Tankuhr. Das hab ich wieder zurückgebaut und hab auch ein freies Kabelpärchen unterm Heck gefunden, das ich mit den Kabeln des neuen Tanks verbunden habe. Nur endet dieses aber vorne rechts im Motorraum.
An der Tankuhr sind keine Kabel angeschlossen, und es liegt auch nicht rum, was passen könnte. Vermute mal schnipp,schnapp, ab. Die Anschlüsse kann ich nicht sicher zuordnen (bis auf Masse), deshalb meine Frage: was kommt wohin?
Neue Variante deshalb, weil ich im Forum zwar einige dutzend Threads zum Thema Tankuhr gefunden habe, aber keinen hierzu...
Please drive a hybrid. I need your gas.
Schau mal hier,
vielleicht hilft es dir. Zwinkern
https://repairs.willcoxcorvette.com/1968...schematic/
Gruss Uli Hallo-gruen
Ok,
Danke
Und plötzlich ergibt es einen Sinn..
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:
Die Kabelschuhe sind vertauscht (Winkel nach aussen statt nach innen) und die Masse ist da aufgelegt, wo + hingehört. Und der Stecker passt dann auch.
Ohne Bild wäre ich da nicht so schnell dahinter gekommen; Danke nochmal.
Ich hoffe jetzt nur, daß das Instrument es überlebt hat.
Links: Orginal  Rechts: Fälschung Kopfschütteln
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 314 09.04.2024, 10:30
Letzter Beitrag: lolli65
  Neue Polster C3 1982 WeKal 16 1.830 19.09.2023, 19:10
Letzter Beitrag: GT Manni
  "Neue" Rückfahrscheinwerfer wegen "4xRot" stingray427 34 5.544 27.08.2022, 13:30
Letzter Beitrag: TDESK
  Neue Vette, kleine Probleme Corvette_C3 23 5.367 30.06.2022, 19:32
Letzter Beitrag: Corvette_C3
  Neue Felgen für 1982er CE DocCE82 22 4.656 09.06.2022, 21:25
Letzter Beitrag: DocCE82
