09.04.2022, 16:37
Da ist halt auf Kontaktlose Zündung wahrscheinlich von Pertronix umgebaut worden, worauf auch die Zündspule hindeutet.
Das ist schon mal nicht schlecht.
stefan
Neuvorstellung und erste Frage zum Vergaser
09.04.2022, 16:37
stefan
10.04.2022, 18:26
Hi, an dem Deckel von Choke jetzt irgendetwas rumzudrehen oder stellen bringt überhaupt nichts, Der ist elektrisch und muß angeschlossen werden , jede Wette dass sich dein Standgas wesentlich verändert wenn das funktioniert. Das würde ich an deiner Stelle als allererstes erledigen.
Grüße Kalle
11.04.2022, 09:49
Moin Tom
Als erstes, wenn es auch zu der Sache nichts dazu tut, würde ich die Ventildeckel wechseln. Das sieht ja .... übel aus. Weiter, wenn da schon eine Edelbrock-Spinne verbaut ist, dann würde ich einen 1406er Vergaser von Edelbrock montieren. Dann würden zumindest mal diese beiden Teile harmonieren. Dann kann man weiter auf Fehlersuche gehen. Wie gesagt ist kein Muss, würde ich aber so machen. By the way, ein 400er Pontiac gibt es in dem Sinne nicht. Du meinst wohl ein Firebird Formula 400. Aber wie schon jemand schrieb, der Vergaser gehört zum Motor und nicht zum Auto. Viel Glück beim Einstellen.
Grüsse
Manu & Mike C4 geht auch
11.04.2022, 11:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.04.2022, 11:54 von Abe Simpson.)
Wie hier schon einige geschrieben haben, würde ich erstmal das Kabel vom Elektrochocke an Klemme 15 anschließen.
So wie die Chokeklappe jetzt steht, muss die Leerlaufdrehzahl ja auch bei warmen Motor zu hoch sein.
11.04.2022, 19:29
Hallo Tom
Die hässlichen Ventildeckel kriegt man bei Aliexpress.Ein Rochester-Vergaser auf einer Edelbrockspinne geht problemlos (habe ich auch so). Auf einem Bild sieht man dass die metallene Benzinleitung am Vergaser eingeknickt ist. Dein Vergaser sieht auf den Bildern nicht schlecht aus.Da der 400-er Pontiac auch noch ein small-block ist könnte das schon gehen.Da der offenbar geschaltet war fehlt bei deinem Vergaser der Kickdown für die Automatik.Natürlich muss der elektrische Choke angeschlossen werden.Die Leerlaufdrehzahl kann man mit einem Schraubenzieher auf der Fahrerseite einstellen. An der Vergaserfront sieht man einen offenen Vacuumport.Vermutl.ist da der abgezogene Schlauch vom Zündverteiler drauf.Der gehört aber auf den verschlossenen Vacuumport mit dem weissen Punkt drauf. Der Verteilerfinger auf deinem Rotor vom Zündverteiler sieht oxidiert aus.Vermutlich sind die 8 Kontakte im Verteilerdeckel auch oxidiert.Ist oft ein Grund für unruhigen Leerlauf. Grüsse,Andy |
Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum | TCorvette | 7 | 1.168 |
13.01.2024, 14:30 Letzter Beitrag: Dranner74 |
C3 Fächerkrümmer Frage | Hausmeistermathew | 26 | 2.308 |
14.12.2023, 08:33 Letzter Beitrag: Hausmeistermathew |
Frage C 3 Verdeck | Pontiacman | 3 | 1.094 |
05.10.2023, 08:12 Letzter Beitrag: Wesch |
Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style | Ingolf996 | 27 | 3.294 |
01.10.2023, 13:44 Letzter Beitrag: Ingolf996 |
Frage an Uli (stingray427) bezüglich der Uhr | Mikelonia | 3 | 918 |
31.08.2023, 12:25 Letzter Beitrag: stingray427 |
