68er Scheibenwischer Verkabelung
Moin,
ich glaube der Stecker ist kaputt, hab ihn mal auf Durchgang geprüft, war irgendwie nicht viel mit los.
am wischermotor sind  2kabel rot und schwarz, die wohl mal in einem Stecker saßen, die baumeln nu frei rum bzw ein Kabel war im Gegenstück vom Stecker gesteckt.
jedenfalls habe ich den Motor ausgebaut und wollte auf Funktion prüfen da die Wischer nicht ganz raus kamen.
der Motor macht ja 2 Bewegungen,1x dreht er sich selber und dann rotiert er noch.
das rotieren macht er auch aber die welle dreht sich nicht, muss die auch nochmal elektronisch angesteuert werden?
Moin Leute,
habe jetzt einen neuen Motor eingebaut nur läuft irgendwie nichts.
laut diesem Schaltplan https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...rride.html
ist das braune Kabel was von dem 3er Stecker an das "wiper sol (on Tach)" bei Zündung an unter 12Volt.hier habe ich kein Strom.
kommt der Strom von dem wiper sol in Richtung Motor?
Hi
die 68er haben einen anderen Wischermotor als die späteren Jahrgänge. hier kannst du dir einen Film zum Testen des Wischermotors anschauen. Gibt auch gute und hilfreiche Tips auf dieser Homepage: https://willcoxcorvette.com/corvette-wip...uilt-68-68
Hier im Forum gibt es ebenfalls einige Beiträge zu diesem Thema, wenn du die Suchfunktion etwas benutzt.
Marcel
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 269 67.672 03.04.2024, 20:54
Letzter Beitrag: daabm
  Montage neues Soft Top 68er C3 tronitec 15 1.089 30.03.2024, 13:54
Letzter Beitrag: tronitec
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 1.805 28.12.2023, 10:26
Letzter Beitrag: Oeli
  68er Bohrschablone j1959 8 1.661 07.07.2023, 15:10
Letzter Beitrag: RainerR
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 2.944 18.08.2022, 18:06
