Länge Fusible Link
Ja, wire wrap hab ich schon in den 70er Jahren in der Automatisierungstechnik verarbeitet.
Erfordert spezielle 4eckige Stifte, einen speziellen Draht und spezielles Werkzeug.
Ein bekanntes Problem ist dieSpaltkorrosion bei Feuchtigkeit. Der Übergangswiderstand kann heftig ansteigen.
Für die Lady eher ungeeignet.
C3_Coup_red_60.png   Bei mir wird Benzin noch mit Liebe verbrannt ...
(24.01.2022, 16:09)Pfälzer73 schrieb: Ein bekanntes Problem ist dieSpaltkorrosion bei Feuchtigkeit. Der Übergangswiderstand kann heftig ansteigen.
Ich wer mich grade weg .. huahua Wir landen alle wieder beim Löten. Back to the roots .. Yeeah! Oldschool is best ..
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Ne, im Auto nur noch Crimp und Kabelschuhe / Aderendösen. Nix Löten, Zinn wackelt sich los...
Viele Grüße, Martin
18436572
Besonders wenn man so gut löten kann wie wahrscheinlich die meisten von uns oder der Junge in dem Video.
Crimpen, Isolieren, sauber und sicher verlegen sollte unser Motto sein.
Toni
YouTube - DieFox' Carport
Ha mit den Fähigkeiten nichts zu tun, liegtan den Materialeigenschaften von Zinn. Ist halt nicht quetsch- und rüttelfest 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
...ich muss da allen Quetschern recht geben. Zumal Lötzinn bei Minusgraden spröde wird und mechanisch noch instabiler wird.
Ich selbst krimpe mit ordentlichem Werkzeug, danach bissel Kontaktfett (Säurefrei) drauf, da gammelt auch nichts, Schrumpfschlauch drüber und fertig.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
bei allen Argumenten gegen das Löten, es ist doch viel Theorie dabei,
von den Lötstellen die ich im Verlauf meines Kfz Lebens reparaturmäßig gelötet habe hat sich noch keine gelockert, ist verhärtet, ist abgebrochen o.ä.
auch weil es Anfangs das Crimpen noch nicht so gab,
bei mir wird auch weiterhin ge und verlötet,
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Das kommt auch darauf an wie die Lötstelle ausgeführt wurde.
Wenn man verdrillte Litzen mit Lötzinn flutet hält das ewig.
Wenn man die selbe Litze mit minimal Zinn 90° auf eine Platte lötet, wird das bei mechanischer Belastung bald abbrechen.
Dann kommt noch dazu, beim Löten kommt es auf saubere Oberflächen an! Nicht ohne Grund sind Leiterplatten inzwischen alle mit
einer dünnen Goldschicht überzogen. Kupfer korrodiert halt sofort, auch wenn man es nicht sehen kann. Wollte man es richtig machen,
müsste man alles was man aus Kupfer lötet erstmal abschleifen und mit Lötwasser abätzen. Macht aber keiner, die Leute verlassen sich
auf das Flussmittel im Lötzinn.
Also Löten kann leicht schief gehen, auch aus diesem Grund haben sich Crimpkontakte durchgesetzt. Die sind viel schneller und sicherer herzustellen.
Und damit unterm Strich wirtschaftlicher.
  Anlasserritzel läuft sehr lange nach canus 2 3.323 07.07.2019, 19:54
  Für lange Winterabende Detlef53 130 37.729 06.09.2018, 19:53
Letzter Beitrag: EASYGEAR
  sehr lange stillgelegt mike1967 20 7.930 12.07.2017, 18:26
Letzter Beitrag: mike1967
  Wie lange dauert Karosse abheben mennix 11 4.760 23.04.2017, 13:35
Letzter Beitrag: mennix
Smile Auspuffendstücke welche Länge? Dragonheart64 8 3.928 23.04.2016, 07:24
Letzter Beitrag: Ralf. P.
