Themen: 410
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
warum eigentlich die ganze Bastelei?
Die normale Pumpe tat es ein halbes Jahrhundert lang in Millionen Autos.
Wenn sie lange gestanden hat muß man halt länger Starten bis sich alles gefüllt hat.
Wenn Anlasser und Batterie i.O. sind ist das doch kein Problem, bei mir jedenfalls nicht.
Udo
Themen: 44
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
Zitat:Die mechanische Pumpe runter und eine Platte anfertigen, die das Loch abschliesst.
Genau so ist es in meinem Auto vom Kauf ab gewesen.
Zitat:Da muss man erfinderisch sein, da die Pumpe ja bei Zündung an schon laufen soll, um den Vergaser zu befüllen ( besonders bei längerer Standzeit ), bevor
man den Motor dann startet. Ein simpler Öldruckschalter reicht also nicht als Sicherung, wenn bei einem Unfall der Motor aus wäre und somit die Pumpe abschalten würde.
Idee ?
Ein Zeitschalter, der beim Einschalten der Zündung für z.B. 4-5s dafür sorgt, dass auch ohne Öldruck die Pumpe läuft. In der C2 ist das eigentliche Problem, dass es keinen Öldruckschalter gibt, weil sie ein analoges Instrument hat, das obendrein nicht elektrisch funktioniert. Den Schalter muss man also erst einbauen, dann kann man sein Signal verwenden.
Die vorhandene Technik im Zustand "in Ordnung" bzw. einwandfrei instandsetzbar ist immer der Königsweg. Wenn das nicht geht, oder nicht (mehr) gewollt wird, ist das Gehen eines anderen Weges nicht zwingend "Bastelei"
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 9
Bad Soden Salmünster
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 - flame orange
Laufen diese Nachrüstpumpen eigentlich dauernd oder haben die eine interne Druckbegrenzung welche dann bei Erreichen von x bar Überdruck die Pumpe wieder abschaltet?
In modernen Fahrzeugen sind die Innentankpumpen wirklich nur Einsatz Pumpe mit Füllstandgeber im Tank.
Irgendwie muss doch da eine Druckerkennung sein? Ich kenne es nur bei den Common Rail Dieseln, da ist ein Sensor der die Pumpe wieder ausschaltet wenn der Vorförderdruck erreicht ist.
Aber wie ist das bei diesen nachgerüsteten Pumpen? Rödeln diese Dinger dauernd mit 100 Prozent Last?
Corvette C3 Baujahr 07/1976
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Denke, die laufen konstant.
Wusste gar nicht, bei bei den heutigen modernen Hochdruckeinspritzern die Pumpen nicht konstant laufen !
Das war bei meinem Manta anders. Da lief die Pumpe konstant und der Druckregler hat eben alles was überschüssig war, zurück in den Tank befördert.
Themen: 44
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
01.10.2021, 11:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2021, 11:19 von MiSt.)
Es gibt eine Vielzahl von elektrischen Benzinpumpen mit unterschiedlichsten technischen Parametern zu kaufen. Teils explizit für Nachrüstzwecke, teils "seit Jahrzehnten bewährte" Produkte aus gängigen Autos.
Somit gibt es auch jede Menge individuelle Nachrüstlösungen. Ich weiß z.B. nicht, was genau für eine Pumpe irgendwann in mein Auto eingebaut wurde. Sie läuft "immer" (= gefährlich) und sie ist deutlich zu hören, solange der Motor nicht läuft. Ihr geringer Druck bereitet dem Vergaser keine Probleme, obwohl es keinen Rücklauf gibt.
Wichtig ist imho, dass man die beiden "Knackpunkte" Brandsicherheit und Benzin(über)druck im Blick hat, neben der Fördermenge, wenn man ggf. umrüsten will, um böse Überraschungen zu vermeiden?
Michael St*****
Themen: 59
Schweiz
Baureihe:
C3 Convertible
Baujahr,Farbe:
1968, weiss/blau
Sehe ich genau so wie Udo.
Es hat aus meiner Sicht auch noch den kleinen Nebeneffekt, dass sich der Oildruck während des Startvorgangs aufbauen kann und dann voll da ist, wenn die Vette anspringt...
