Wie heißen diese Teile ?
Hallo zusammen.Also ich habe meine fusible links schon vor Jahren durch Flachstecksicherungen in wasserdichtem Gummigehäuse ersetzt.Natürlich muss die Sicherung dem Kabelquerschnitt nach dem fusible link entsprechen.Das heisst:
1,0 mm2 Max.10 Ampere
1,5mm2 Max.15 Ampere
2,5mm2 Max.20 Ampere
4,0mm2 Max.30 Ampere
6,0mm2 Max50 Ampere
Geht die Sicherung mal defekt(ist mir noch nie passiert) ist die schnell ersetzt.
Die Verbindungsstellen der fusible links mit dem normalen Draht können-nach Jahrzehnten Alterung-zu erhöhtem Übergangswiderstand führen was einen Spannungsabfall im Bordnetz verursacht.
Grüße an alle die wach sind,Andy
(28.08.2021, 22:06)Daytona 365 schrieb: Hallo zusammen.Also ich habe meine fusible links schon vor Jahren durch Flachstecksicherungen in wasserdichtem Gummigehäuse ersetzt.Natürlich muss die Sicherung dem Kabelquerschnitt nach dem fusible link entsprechen.Das heisst:
6,0mm2     Max50 Ampere
Moin, super das Du die Querschnitte reingesetzt hast. Auf der Seite die ich auch hier rein gestellt hatte geht es auch hervor. Ich hatte eine Kabeldicke von 0,8… mm2 und nun eine 5 Amp. Flachstecksicherung eingebaut.
6,0mm2     Max50 Ampere
  Wie Felgenbreite ermitteln? TheDriver79 5 2.217 13.02.2023, 08:48
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 2.315 06.02.2023, 22:07
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 1.776 04.11.2022, 19:35
Letzter Beitrag: Andifxx
  Wie nennt sich dieses Teil? Chevyvette90 6 2.480 14.10.2022, 11:32
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Teile übrig olaf 1965 1 1.736 02.10.2022, 12:43
Letzter Beitrag: perlen
