Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Assembly Instruction Manual. Pflichtlektüre für alle Selberschrauber.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 17
Garbsen
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
92 Quasar Blue
Baureihe (2):
C3 SB 4-speed
Baujahr,Farbe (2):
1971, Sunflower-Yellow, Dark-Green
- C4 (1984-1996)
Die Einstellung erfolgt über Schrauben. Jeweils für Scheinwerfer eingefahren und ausgefahren. Da brauchst man nichts kleben oder so. Schau Dir die Mechanik mal in Ruhe an. Ist keine Raketentechnik
viele Grüße
Christian
Themen: 297
Baureihe: C3 zz502
Die Endanschläge sind:
Unten: Sechskantschraube im Gelenk selbst, die schaut nach unten
Oben: Schraube am seitlichen Bügel mit dem Gumminippel oben drauf. Ist jeweils aussen am Scheinwerfer
Die Augenschraube muss so justiert werden, dass es reicht um an den Anschlag zu fahren. Die Augenschraube sollte selbst nicht der
Anschlag sein.
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
(01.08.2021, 21:16)Oeli schrieb: Abschnitt 12C, müsste ungefähr Seite 380 sein.
Fast, 12C stimmt, im 78er AIM sind das die Seiten 454-457
Themen: 35
Hochdorf-Assehheim
Baureihe:
C3 Schalter Convertible
Baujahr,Farbe:
1974 Dark Green
Kennzeichen:
RP UY 74 H
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1974
Hallo an alle,
herzlichen Dank für die super Erklärungen und, klar das schlaue Buch wie kann ich nur😌 mit AIM konnte ich erst nix anfangen.
Heute nach der Arbeit werde ich mal die Augenschauben aushängen und die endanschläge auf und zu kontrollieren.
Dann die Augenschreuben einstellen, einhängen und probieren. Dann berichte ich wieder.
Habe nun das Licht vorne soweit fertig umgebaut für den TÜV. Mit Relais wie hier im Forum empfohlen wird. Bestellt und eingebaut. Funktioniert super gut. 👍🏻 Die Relais vom Kabelsatz sind unter dem linken Kotflügel verbaut.
Themen: 17
Garbsen
Baureihe:
C4 LT1
Baujahr,Farbe:
92 Quasar Blue
Baureihe (2):
C3 SB 4-speed
Baujahr,Farbe (2):
- C4 (1984-1996)
Sehr guter Tipp. Ich hab mir das umständlich selbst zusammengebastelt.
viele Grüße
Christian
Themen: 17
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 schwarz/schwarz
Hi Uli
Super👍
Könntest du großzügiger weiße einen Link einstellen.
Ich würde den mir auch gerne bestellen. 😬
Danke
Gruß Lars
Schwarz ist bunt genug!
