Suche Gutachten für C6 ZR1 Felgen auf C6 Z06
(01.08.2021, 20:05)BAD BOY 2015 schrieb: Die Felgengröße ist schon auf das Corvettemodel GS / ZR1 freigegeben.
Wenn die Serienbereifung montiert ist,ist das genauso> ist auch auf der GS freigegeben, da selbe Karosserie.
Danke das hilft  Prost! Prost!
[Bild: 240204.jpg]
Fahr einfach mal bei einer Prüfstelle vorbei u. erklär ihnen die Problematik-
Es gibt Unterlagen in denen das vermerkt ist.
Hersteller 1006  Typ ABG  Ausführung 00012
C6 GS
Damit sollte was zu finden sein
Gutes gelingen
war bei mir auch ein Act die Cup Felgen auf der GS eingetragen zu bekommen ( KlickMichDoch! ), hatte aber auch die Reifengröße mit gewechselt.
Aber als der Prüfer die Kopie eines passenden Fahrzeugscheins einer C6 427 mit der richtigen EG Übereinstimmungserklärungen (jep es gibt ganz schön viele Unterschiede in den Fahrzeugscheinen) in den Händen hatte war dann alles schnell erledigt und auch eingetragen.
Würde also vorschlagen zu suchst nach einem passenden Fahrzeugschein einer ZR1 und dann soll der Prüfer in die entsprechende EG Übereinstimmungserklärungen schauen - da die Reifengröße nicht verändert wird zur OEM Bereifung sollte es dann nochmals deutlich unkomplizierter sein.
Lars
Er wurde 91.
  Neue Bremsen für meine C6 Z06 Ralf M.Kö 14 2.545 15.10.2025, 00:08
Letzter Beitrag: Ralf M.Kö
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.442 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Service für Z06 - was bestellen? atomicfan 16 5.344 12.03.2025, 19:11
Letzter Beitrag: atomicfan
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 9.112 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 13 9.775 21.11.2024, 13:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
