Kennzeichenhalter am C5
hat jemand einen schönen vorderen EU-Kennzeichenhalter am C5 gelöst? Etwas Ähnliches wie auf dem Bild?
Danke für die Antwort
Jan
P.S. Sorry, Ich spreche kein Deutsch. Google translate. Is English allowed here on forum?
Hello Jan, many have attached the license plate to the side with a Mazda MX5 holder.
Another possibility is to screw it onto the cover plate.
The best solution would be to get a small license plate that fits instead of the cover plate. 😊✌️
Gruß Patrick  Yeeah!
[Bild: 42606017mo.png]
Ich habe das mit den selbstklebenden Klett Haltern dran vorne, hält bei mir bisher ohne Probleme auch beim waschen des Fahrzeugs/Regen. Auch hohe Geschwindigkeit bisher kein Problem
https://www.ebay.de/itm/2x-Kennzeichenha...634-2357-0
Hello Jan,
take the translator deepl.com . I think, it´s much better then google.
Best regards
Ralf
Hallo Jan
Der Kennzeichenhalter an der Gelben Corvette sieht gut aus, nur ist das keine C5. Für eine C5 gibt es meiner Meinung nur eine Möglichkeit ...siehe Foto.
Musst mal im Forum nachschauen da wird die Halterung beschrieben.
Hallo, danke an alle. Ich werde es untersuchen und lösen. Dann prahle ich :-)
Jan
2003 Chevrolet Corvette Convertible AKA "Carcoolka"
Soviel ich weiß sind Klett Befestigungen nicht legal...
Ich habe mir diese Rahmenlosen gekauft, diese sind geklickt und geklebt mit doppelseitigem Klebeband. Im richtigen Abstand macht das Kennzeichen keine Biegung und keinen Knick. Habe diese auf die plate geschraubt weil diese schon Löcher hatte.
https://www.ebay.de/itm/Kennzeichenhalte...634-2357-0
Gruß uli
Hi jan,
Eventuell ist das was für dich...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...pp_android
Gruß uli
Nochmal ein paar Anregungen
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=97194&highlight=Klett
Zum Thema Legalität Klett. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Das Kennzeichen muss "fest" mit dem Fahrzeug verbunden sein. Dabei ist "fest" aber nicht sauber definiert. Kennzeichen, die in einen Halter geklickt sind, sind auch nicht unbedingt fest. Es gibt eine weite Bandbreite zwischen Kennzeichen liegt lose auf dem Amaturenbrett und Kennzeichen ist in den Bumper geschraubt.
Bei mir hat sich nie einer dran gestört, weder TÜV noch Polizei.
Auch wenn die Hersteller von Klettband bestätigen, daß dieses auch bei Höchstgeschwindigkeit sicher hält, traue ich der Sache nicht. Böse Buben können es sicher abreissen, und wenn das Kennzeichen weg ist, steht eine Neuzulassung des Autos incl. aller Kosten an, das will ich nicht riskieren,
Gruss RainerR
RaRo
Brick Kennzeichenhalter vorne - die x.te Lululamumbu 7 2.973 12.01.2006, 20:51
Letzter Beitrag: c5-freak
