Tanken der C5
Habe es heute versucht mit drehen gegen den Uhrzeigersinn, rausziehen etc.
Dann wurde auf der Tankstelle hier im Ort der Spritpreis umgestellt, gerade als ich am tanken war. Dadurch waren die ganzen sämtliche Säulen blockiert und die Anderen konnten erst Zapfen als ich fertig war…bald bekomme ich dort Hausverbot!
Kauf doch einfach ein Elektroauto! Feixen
Meine C3 mag auch nicht alle Zapfsäulen. Ganz rein, ganz schlecht, aber so 80% geht meistens ganz gut. Allmählich durchdrücken hilft bei empfindlichen Zapfpistolen auch oft. Bei vielen Zapfsäulen muss ich mich aber mit 3/4 durchdrücken zufrieden geben ... steh ich halt ne Minute länger da.
Alex
hat es denn funktioniert mit den Tipps?
Manche Zapfsäulen sind auch einfach pienzig. Gibt bei mir in der Gegend eine, die muckt bei meinem Audi Diesel auch jedes Mal rum und in 90% der Fälle muss ich gedrückt halten. Alle anderen Säulen laufen ohne Probleme.
Wenn du also in der Tat immer an der gleichen Tanke tankst, würde ich mal eine andere Tanke versuchen (wenn sinnvoll möglich).
Lass mal Deine Tankentlueftung checken.
Falls diese verstopft ist oder zu wenig entlueftet hast Du ein massives Problem mit dem Tanken.
Viele Gruesse
SieDu
(30.06.2021, 06:44)Noah Gordon schrieb: Moin moin,
Das einzige was mich richtig an dem Auto nervt ist, dass es sich nicht bzw. sehr schwer tanken lässt.! Die Zapfpistole schaltet immer ab und es dauert bestimmt 10-15 min den Tank halwegs voll zu kriegen.
So lange dauert er bei meiner zwar nicht, aber zickig ist sie auch 🤷🏻‍♂️
Gruß aus Aachen
C5_Cab_yel_60.png   C4_Coup_red_60.png ex Rothe Zora
das „Problem“ mit dem Betanken hatten wir auch. Hierfür gibt es u. a. 2 Gründe:
1. Der Verbindungsschlauch zum Tank ist unter Spannung verbaut und hat sich im Bereich der Schmiege von rund in oval verformt und behindert den Durchfluss. Kann man mit wenig Aufwand mit 2 formbeständigen Schellen korrigieren, Innendurchmesser = 33 mm (siehe Fotos).
[Bild: 41537757rv.jpg]
[Bild: 41537759xr.jpg]
[Bild: 41537760jn.jpg]
2. GM hatte das Problem erkannt und liefert einen geänderten Verbindungsschlauch mit der Art.- Nr. 10353139. Dieser hat eine zusätzlich Innenbeschichtung mit einem verbesserten R- Wert. Hierdurch wird der Durchfluss verbessert.
Wir haben beide Maßnahmen durchgeführt und das Problem war an den Tankstellen unserer Wahl beseitigt.
Man kann aber nicht ausschließen, dass es immer noch zu Problemen kommen kann bei Zapfsäulen mit erhöhtem Durchsatz. Dann Pistole etwas verdrehen um bis zu 90°. Dann klappt das!
Dieter L.
Tank war gestern bei meinem C5 Cabrio 2001 fast leer, und habe bewusst bei zwei Tankstellen getankt,jeweils ca. 1/2 , um das nochmals genau zu beobachten. War genau wie immer, überhaupt kein Problem, kenne ich seit 20 Jahren nicht. Woran es liegt, daß ihr so massive Probleme habt, ich weiss es nicht,
Gruss RainerR
RaRo
danke für die vielen Beiträge! Besonders an Dieter für die Fotos!!
Werde das mal ausprobieren! Hab echt schon eine Tankphobie und das nicht wegen steigender Preise…
Kann seit einigen Jahren auch nur noch Tanken, wenn entweder der Rüssel sehr weit rausgezogen ist, oder die Zapfpistole um 180° (also Schlauch zeigt aufwärts) gedreht ist. War früher nur bei JET so, mtlw. bei so ziemlich allen Tankstellen. Vermute, dass die Durchflussgeschwindigkeit immer höher wird und die Rückflussfühler immer sensibler werden. Aber, wenn man sich dran gewöhnt hat, die Pistole nicht einzuhängen, sondern nach oben zu drehen, macht mans automatisch und es stört einen nicht mehr....
Munter bleiben,
Markus
____________
[Bild: 533878.png]
  Benzin läuft aus beim Tanken Austria_C5_CE 23 18.920 03.05.2020, 16:27
Letzter Beitrag: ThomasB.
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 11.191 14.11.2017, 09:33
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 10.398 02.07.2014, 20:34
Letzter Beitrag: Angaeda
  Suche Bose Verstärker (Amplifiers), der unter der Lenkradsäule siggi 7 4.656 13.04.2011, 11:10
Letzter Beitrag: donner_p
  Ist am Motor der C5 der CO-Ausstoß beinflußbar/einstellbar? kris01 6 4.366 15.06.2008, 11:35
Letzter Beitrag: Garry
