23.06.2021, 21:00
Gewicht hin und her, ich bin sehr froh dass mein Klima funktioniert
Ausbau Klimaanlage
23.06.2021, 21:00
24.06.2021, 21:54
Hi, also ich würde die Klima nicht ausbauen, du hast 2 Möglichkeiten: Es gibt ein Ersatzkühlmittel mit dem du die Anlage wieder befüllen kannst, dafür mußt du nichts wechseln oder verändern, nur dicht muß sie sein.
die 2. Möglichkeit wäre umrüsten auf anderes Kühlmittel, da mußt die Dichtungen wechseln und anderes Öl verwenden. Beide Moglichkeiten kosten kein Vermögen und du hast ne funktionierende Klima. Die Klima von den Vetten sind sehr gut und stehen den neusten in den Kühlleistungen in nichts nach. Grüße Kalle
25.06.2021, 05:52
(23.06.2021, 20:05)jeepfürst schrieb: wieviel Gewicht soll dass den sein??? absolut auf den Punkt gebracht von allen möglichen Antworten die beste
25.06.2021, 10:03
Und was macht man mit den Dichtringen im Kältemittelkompressor welche auf der Verdichterwelle sitzen?
Die vertragen das neue Kältemittel? Nur mal so gefragt .. Da die bei mir den Kompressor ausgebaut haben überlege ich den Upgrade/ Umbau auf einen Verdichter neuerer Bauart. Oder eben wirklich ohne Klima ... (aus Kostengründen) denn billig ist die Nachrüstung wahrlich nicht. Corvette C3 Baujahr 07/1976
25.06.2021, 11:13
Moin
Da mein Klimakühler eh defekt war,hab ich alles im Motorraum von der Klima rausgeschmissen. Vor dem Wasserkühler sitzt jetzt ein Motor und Getriebeölkühler Davon abgesehen,fahr ich eh ständig ohne Dächer den Sommer über
Gruß Frank
............................................................................................................................................................................... 82 Black Corvette C3 Crossfire 07 Black Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
25.06.2021, 14:06
Die beiden Ölkühler passen auch mit Klima, diese Ligen bei mir unterhalb
25.06.2021, 20:47
@K1111d
Ja schon klar …. Aber da er e defekt war , flog er raus … Klima brauch ich net 😅
Gruß Frank
25.06.2021, 20:59
Hallo Fritz,
was meinst du jetzt genau ? Bei Einsatz des Ersatzkühlmittel mußt nichts ändern, ich hab das selbst so gemacht und funktioniert, ist ein Ersatzmittel für R 12.
28.06.2021, 13:18
(25.06.2021, 20:59)kalle1 schrieb: Hallo Fritz, Servus Kalle Hast Du das selber befüllt ? (eigene KFZ Werkstatt oder Hobbygarage) würde mich interessieren da bei mir dasselbe ansteht und ich stimme einigen hier zu die skeptisch sind weil es nicht einfach ist mit den "alten" Anlagen ich denke aber mit dem eh schon gewohntem Ehrgeiz lasst sich das machen. Ich hatte mal ein Problem bei einem PT Chruiser Bj 2007 also eher neues Auto das war richtig Scheisse die haben das neu befüllt 360 Euro und drei Tage später wars vorbei mit Kühlung weil ein Leck war das beheben und nochmal füllen hat dann wieder dasselbe gekostet ... die hatten sich da rausgeredet und ich wollte nicht herumstreiten weil es sonst eine super Werkstatt ist aber ein 2 oder 3 mal Versuchsbefüllen bei der Corvette will ich mir auch sparen... mfg Martin
Jungs, ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich fand diese Diskussionsrunde sehr interessant.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1779546 einfach mal drüberlesen, hab leider keine Klima und kann da nicht mitreden . |
Klimaanlage Kompressor | tkhein | 3 | 1.456 |
11.08.2022, 15:52 Letzter Beitrag: tkhein |
Ausbau des Trailingarms | Christian-K | 64 | 17.341 |
09.08.2022, 13:18 Letzter Beitrag: BVoss |
Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) | Daniel-NRW | 6 | 2.355 |
01.02.2022, 16:06 Letzter Beitrag: Gattling |
Klimaanlage nachrüsten | AlterSachse | 15 | 5.040 |
07.11.2021, 22:10 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
Kat Ausbau C3 von 1979 | Gattling | 12 | 3.348 |
22.08.2021, 20:04 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
