Temperaturen C5 Cabrio
Getriebeölkühler , Motorölkühler und großen Wasserkühler einbauen und alles ist OK  Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Funktioniert sogar bei meinem eingebauten LS3 , obwohl der Lufteinlass bei der C5 geringer ist als bei der C6.
Ich hatte im Stadtverkehr und bei schnellen Autobahnfahrten die gleichen Probleme. Das war sehr nervig immer die Temperaturen im Auge zu behalten.
Aber jetzt alles gut.
Gruß und einen schönen Sommer an alle wünscht
Karl-Heinz !!!
Man kann die Lüfter auch so einstellen, dass diese bei niedrigeren Temperaturen anspringen.
Bin heute aufm Rückweg von JR bei 31 Grad in einen schönen Stau bei Frankfurt gekommen (30 min. für die Katz...)
Wasser wurd nie wärmer als 103 Grad. Öl nie wärmer als 105.
Selbst als ich der Lady danach die Sporen gegeben hab, Öl bei 111 Grad, Wasser bei 84.
Klimaanlage anschalten hilft meines Wissens auch damit die Lüfter früher einsteigen.
Gruß Carsten
Also so wie bei Dir ist es bei mir auch. Selbst wenn ich durch den Schwarzwald flexe habe ich nie so Temperaturen wie sie hier im Forum oft beschreiben werden. Vielleicht macht es auch den unterschied Automat / Schalter.
Ich habe letztes Jahr auch meinen Kühler sauber gemacht kam auch etwas raus und neue Kühlflüssigkeit. Temp Probleme hatte ich seit ich den Wagen habe noch nie. Vielleicht ist es auch nochmal ein Unterschied 3-4 Std auf der AB. Das kann ich nicht sagen.
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Und immer schön putzen.
So schaut es nach nur 8000 KM nach der Reinigung unter/zwischen den Kühlern der C4 aus
Mahlzeit,
danke für die Rückmeldungen, ich habe vor meinem neuen Kühler noch den alten Klimaanlagenkühler. Dieser sah beim letzten mal schon sehr mitgenommen aus. Ich denke diesen werde ich noch mal reinigen und dann nach mal einen neuen Organisieren.
Rainer danke für Info mit Member Jörg. Ich werde ihn mal kontaktieren und ausfragen. Ich habe ja auch meine Jubelmodel C3 auch zuhause.
Ich denke einen zusätzlichen Kühler ist nicht schlecht.
Vielen Dank und ein schönes sonniges Wochenende
Sven
ist beim Automatik glaube schlimmer als beim Schalter.
Hatte in Suhl den kleinen Berg zum Hotel hoch schon locker 125 Grad Wasser.
Lüfter einstellen und die Umbauten die ich oben schon geschrieben hatte würde ich immer wieder machen. Das hilft  Yeeah! Yeeah!
Muss aber jeder für sich entscheiden was für Ihn wichtig ist. Ich hasse hohe Temperaturen am Motor  und Getriebe, ob Öl oder Wasser ist egal !!!!
Karl-Heinz
Guten Morgen,
Ich habe jetzt den Kühler und den Klimakühler komplett getauscht, alle Flüssigkeiten erneuert. Aktuell kann ich sagen das sich meine Temperaturen auf kurzer fahr Strecke verbessert hat. Allerdings bin ich am Wochenende bei hohen Temperaturen (30°C) eine Stunde gefahren und bei schnellen und kurzen Anstrengungen ging die Getriebeöltemperatur wieder über 110°C. Ich habe mir jetzt noch einen Zusatzölkühler bestellt 30HE, diesen werde ich vor dem Klimakühler verbauen. Allerdings in Reihe zu dem vorhanden.
Ich behaupte somit würde eine schnellere Erwärmung des Getriebes erfolgen bei kalten Zustand.
Was mir auch aufgefallen ist, das eine Abführung der warmen Luft im Motor kaum möglich ist. Die Warme Luft staut sich unter der Motorhaube.
Hat jemand eine Idee oder kennt einen dezenten Umbau mit einer Lufthutze?
Schöne Grüße
Suchhilfe: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=68682
Gruß Armin
Für GÖK und MÖK habe ich die Mocal Serie 6 verbaut.
Beide mit 13 Reihen (100mm) M18x1.5 Anschlussgewinde.
Gibt es unter anderem bei ISA-Racing inklusive Zubehör.
Absolut ausreichend von der Kühlleistung.
Sitzen Beide vor dem Klimakühler.
Albert
  Ein Cabrio soll es werden Dolsch 23 2.055 17.03.2024, 18:18
  Cabrio Antenne tauschen/reparieren Schrödi 6 1.156 07.12.2023, 09:20
Letzter Beitrag: Schrödi
  C5 Cabrio Dichtung Scheibenrahmen links Jalle10 5 1.108 11.10.2023, 15:13
Letzter Beitrag: Jalle10
  Kennt jemand diese C5 Cabrio? Maverick1964 3 2.915 02.09.2022, 12:49
Letzter Beitrag: Stingray 69
  Vorstellung C5 Cabrio und Einbau Rückfahrkamera Bionix 17 5.978 15.12.2021, 10:16
Letzter Beitrag: Bionix
