Das hört sich nach Kurbelwellendrehzahl an. Hier ein Video von mir, wo Nockenwelle / Hydrostössel die Ursache war, auch wenn es ein LT1 aus der C4 ist. Die Leerlaufdrehzahl ist ähnlich.
19.06.2021, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2021, 14:01 von Joschi_.)
Rückmeldung...
Da eine Forum immer von Rückmeldungen lebt ein kurze zu meinem Geräusch. .
Gestern ist die Ölwanne abgekommen und es ist wie schon von Weltzer vermutet ein Pleuellagerschaden.
Axel mein Schrauber sagte die KW wären ok. Er prüft jetzt auch die anderen Lager und mach diese ggf. neu. Das macht Sinn wenn ich die Bilder mit den Ablagerungen sehe und sowieso wenn man gerade rankommt.
Im Grunde kein Wunder.
Durch die lange Standzeit beim Vorbesitzer, die gelegentlichen Kurzstrecken ohne mal in 8 Jahre einen Ölwechsel gemacht zu haben hat sich da einiges an Schlamm und Ablagerungen gebildet. Ich lasse mir auch gleich eine größere Ölwanne drunter machen weil das schadet auch nicht.
