Hupe - kein plus am Relay
ich habe eine 81er C3 bei der die Hupe keinen Ton sagt. Grund dafür ist, dass an dem Hupenrelay keine 12V auf dem orangenen Kabel anliegen. Was mir aufgefallen ist und was ich nicht ganz verstehe ist, dass die 12V anliegen, wenn ich den Batterietrennschalter getrennt habe und direkt von dem orangenen Kabel zum Minuspol der Batterie messe. Sobald aber der Rest vom Fahrzeug Masse kriegt, sind meine 12V weg.
Hat da jemand von euch ne Idee, was da los ist? Ich weiß auch nicht genau, welche Sicherung für die Hupe ist... hab gelesen, dass es die selbe ist wie fürs Bremslicht und mein Bremslicht geht. Aber da ich ja bei getrennter Masse, die 12V Messen kann, kann es ja eigentlich nicht an der Sicherung liegen.
Hat vielleicht einer nen Schaltplan für die Hupe, oder kann mir sagen, wo das orangene Kabel noch überall hin führt, bevor es zum Hupenrelay geht, damit ich da mal schauen kann wo der Fehler liegt?
Oder sollte ich einfach ein neues Kabel von der Batterie ziehen und das orangene vor dem Relay kappen?
Um Missverständnisse und Verwirrung zu vermeiden: An meinem Hupenrelay kommen aktuell drei Kabel an.
Orange - was m.e. +12V haben sollte
Schwarz - Masse über Hupenknopf
Dunkelgrün - Zuleitung Hörner
Danke schon mal für eure Hilfe und viele Grüße
Das orange Kabel kommt von der gleichen Sicherung wie die Bremslichter und der Warnblinker, und da hängt sonst nichts dran. Du könntest mal den Widerstand vom Kabel (am Relais) bis zum Batterie-Pluskabel (an der Batterie) messen.
Viele Grüße, Martin
18436572
1,5 Ohm, aber nur wenn das Fahrzeug keine Masse hat. Mit Trennschalter verbunden 0. Was sagt mir das?
Damit ich das richtig verstehe: Der Trennschalter trennt die Masseleitung der Batterie? Und wenn der getrennt ist, hat das (am Relais abgezogene!) Kabel 1,5 Ohm? Und wenn Du den Trennschalter schließst, hat das (immer noch am Relais abgezogene!) Kabel 0 Ohm?
Und ich hoffe ja auch, daß Du die Spannungsmessung an Orange am Relais bei abgezogenem Kabel gemacht hast?
Sonst wäre vermutlich einfach das Relais "im A....".
Viele Grüße, Martin
18436572
Ja, genau. Der Trennschalter trennt die Masse an der Batterie und je nach dem, ändert sich der Wiederstand zwischen dem Relaisanschluss von dem orangenen Kabel und dem + der Batterie.
Ja, Relais ist abgezogen und funktioniert, das hab ich separat getestet. Und wenn ich statt dem orangenen Kabel, direkt +12V auf das Relais gebe funktioniert auch die Hupe wie sie soll ( ...naja, zumindest kommt der Strom vorne in der Schnauze an, die Hörner sind auch kaputt).
Dann bin ich raus - das klingt dermaßen unlogisch, daß ich da vermutlich das halbe Auto durchmessen würde :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Moin
Probiere mal folgendes. Nimm mal die Birnen aus den Rücklichtern und den Blinkern und messe dann nochmal
Mit freundlichen Grüßen
  Problem mit der Hupe TheDriver79 17 1.113 15.02.2024, 07:15
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 947 28.07.2023, 12:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 1.572 25.07.2023, 17:40
Letzter Beitrag: j1959
  kein Bremsdruck Jan4975 15 5.151 09.04.2023, 10:23
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  kein Strom am Wischer krischon06 4 1.874 06.04.2022, 02:52
Letzter Beitrag: Hirschring
