482ci hi-rev European Drift GP LS engine beauty
heut mal ein sehr spezielles Projekt in allem Belangen, technische Komplexität, Designarbeit, Einsatzzweck und auch Preis. Das ist eher am oberen Ende angesiedelt und dafür gibt es schon wunderschöne top ausgestattete C6 Z06 und dazu eine C5 zu kaufen.....
Driften ist brutal für Motoren, vor allem in der Königsklasse Drift GP. Darum wurde besonderes Augenmerk auf Zuverlässigkeit im Begrenzer und Ansprechverhalten gelegt. Bei entry speeds of 200kmh mit 285iger Semis braucht es in den Battles dosierbare Leistung und gutes Ansprechverhalten was mit Turbos schwer geht
das hier ist ein 7.9 l RHS tall deck block, max. 7800 rpm mit superleichten Titan Ventiltrieb und Greg Good Brodix BR7-300 Köpfen mit Durchflussraten jenseits der 400cfm Marke, befeuert von einer 120mm Plazmaman Drosselklappe und Motec ECU.
Die Holley Tunnel RAM base ist komplett geportet, das obere sheet metal Plenum ist proprietary und darf ich nicht zeigen (am Foto sieht man noch das std. lid mit der zu kleinen 105mm Drosselklappe die weichen musste)
Eckdaten:
-482 ci basierend auf RHS tall deck Rennblock, max 7800 rpm
-13.5:1 Verdichtung, läuft mit E85 auf Motec
-Brodix BR7-300 Sonderköpfe, geportet by Greg Good/CID
-custom Nockenwelle, hydro-roller by CCRP/HPR
-Johnson 2116 linked slow leak down lifters
-Crower Shaftrockers
-Titan Ventiltrieb, Nascar conical Ventilfedern
-Dailey GT3 billet Trockensumpfsystem
-Samsonas seq. Getriebe
-Winters quick change Differential
[Bild: img_3970lek1h.jpg]
[Bild: img_3971m2kb0.jpg]
[Bild: img_3973vykxx.jpg]
[Bild: img_41087rjjt.jpg]
[Bild: img_4107vsj4k.jpg]
Mir gefällt der Ansaugtrakt. Mit wieviel Hub ist das Teil unterwegs?
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Sam, 4.25" Hub bei 4.25" Bohrung
Lecker das Teil, Heinz. ich würde jetzt sehr gern die Kennlinien sehen.
Ralf
Hallo Heinz,
was ein Monster, was ein toller Anblick.
Da ist eine mechanische Drosselklappenverstellung am Werk. Stimmt es dass die übliche elektronische Drosselklappe fürs Driften einfach zu langsam ist?
Ralf
Auch das noch!
Je länger ich mir diesen Wecker anschaue, umso mehr fasziniert er mich. Externe Ölpumpe = toll. Elektro-Wasserpumpe = Doppelt-toll. Ich denke, dass die maximalen PS bei ca. 7'500 U/min anstehen, ansonsten würde es wenig Sinn machen den Drehzahlbegrenzer bei 7'800 U/min anzusiedeln. Wo wird dieser Motor Leistungsmässig, PS und Drehmoment, angesiedelt sein?
SAM/CH ZR-1
Schaut ganz verdächtig nach dem Eurofighter aus
https://www.tuningblog.eu/kategorien/aut...er-216417/
[Bild: 41064130xj.jpg]
[Bild: 41064131vx.jpg]
Sam,
die Drehzahlgrenze ist mal willkürlich so festgelegt, die alte 105er Klappe und obere Lid hat begrenzt - deswegen gerade Umbau auf 120mm Klappe und sheet metal lid. Die Trockensumpf Ölwanne ist eigentlich die gleiche wie bei ADAC Masters verwendete Dailey billet Wanne, grad mal 40mm hoch mit 4 integrierten Absaugstufen
danach sehen wir wie weit wir drehen können/wollen. Bis jetzt war Leistung knapp an 78x vorbeigeschrammt und Drehmoment bei 800+
@Chris: ja ist ein HGK racing Eurofighter, allerdings im M3 body
Ist das Kristaps Bluss' Drifter?
Sehr, sehr, sehr geiles Projekt!
Ist nicht Kristap, ist eine lokale Drifter Grösse aber gleicher Level
  468-482ci LS/LT short blocks CCRP 3 4.662 20.03.2021, 00:09
Letzter Beitrag: RainerR
