Tank ersetzen
Okay, danke für die Erklärung bezüglich der Situation bei K.H.
Es bleibt die Frage offen, ob man einen aktiven Rücklauf verschließen kann, beispielsweise auch beim Umbau auf elektrische Pumpe. Da der Rucklauf ja an der Pumpe direkt sitzt und nicht am Vergaser. So bleibt ja der Strang zum Vergaser weiterhin nur wenig durchströmt und immer noch eine empfindliche Stelle um sich zu erwärmen.
Gut, die Dampfblasenbildung findet dann eher erst im Schwimmergehäuse statt. Aber wenn es schon sehr erwärmt ankommt, geht's schneller ...
Ich denke halt, dass jede Pumpe - egal ob elektrisch oder mechanisch - welche gegen ein Druckregelventil arbeitet, einen Rücklauf benötigt.
Ich muss mir mal das Prinzip dazu genauer anschauen, wie und wo und ob das bei diesen Motoren gemacht wird.
Edit: Hat sich geklärt, ich hatte bezüglich des Rücklaufortes einen Denkfehler.
Meine L71 mit TriPower hat keine Rückleitung.
Ciao K.H.
  Tank undicht ESB 20 3.010 17.08.2023, 22:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
  C3 1981 Door Handle Outside Spring ersetzen oll-doll 5 1.997 18.05.2022, 16:44
Letzter Beitrag: daabm
  C3 am Tank undicht Hirschring 22 4.731 06.04.2022, 06:22
Letzter Beitrag: Hirschring
  Querlenkerbuchsen ersetzen Trebor1961 1 1.289 01.03.2021, 21:29
Letzter Beitrag: V8Lounge
  BKV ersetzen, Bremse entlüften Tom21220 28 16.788 05.07.2020, 17:27
Letzter Beitrag: Grauwe
