03.04.2021, 11:18
Das Winkelgetriebe was dort zu sehen ist, dient der Tachoangleichung. Es ist auf dem Gehäuse zu sehen das dort etwas von 1: 0,8xxx reduziert wird.
Rayk
Rayk
Tachowelle lässt sich nicht mit der Hand drehen
03.04.2021, 11:18
Grüße Rayk
03.04.2021, 13:13
Hi, ja das hatte ich auch gesehen das da wie eine Über oder untersetzungszahl draufsteht. Jetzt gibt das Sinn. Hatte mir darüber nicht weiter Gedanken gemacht. Dachte das es mit den Farbigen Rizeln angeglichen wird.
Ich nehme das ganze mal auseinander, weil ich vermute das das Kunststoffrizel auch hin ist wenn sich die Welle nicht mit der Hand drehen lässt.
03.04.2021, 17:36
Normalerweise wird die Angleichung des Tachos mit den verschieden farbenen Ritzeln gemacht. Dass bei originalem Getriebe die Tachosaite im Getriebtunnel nicht zu montieren ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ausser da wurde am GFK auch etwas rumgemacht. Normal ist dort genug Platz für den Anschluss ohne Winkelgetriebe. Gruss Marcel
Update mit Foto
nach dem abschrauben des Winkelgetriebe hab ich nun die Befestigung des Rizels gelöst und herausgezogen. Und so sieht das dingens aus
03.04.2021, 22:21
Die Bilder sind (zumindest bei mir) extraordinär winzig... https://picr.de 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
04.04.2021, 07:32
wenn nichts anderes verändert ist gibt es genügend Platz die Tachowelle ohne Probleme normal anzuschließen. Ohne das Winkelgetriebe. Tachoritzel gibt es von 18 bis 24 Zähne. Der Farbe nach ist es eins mit 22 Zähnen. Vermutlich kann man den Tacho mit einem passenden Ritzel ohne Winkelgetriebe angleichen.
Udo
04.04.2021, 09:17
(03.04.2021, 22:21)daabm schrieb: Die Bilder sind (zumindest bei mir) extraordinär winzig... https://picr.de 😎 Moin, ja da muss ich noch bisschen üben um Bilder einzustellen die etwas größer sind. Wahrscheinlich kommt es davon das ich die vom Händi über das Pad hier eingestellt habe.Die Auflösung vom Händi war zu groß und die Bilder wurden nicht hochgeladen
04.04.2021, 09:38
04.04.2021, 09:40
(03.04.2021, 22:21)daabm schrieb: Die Bilder sind (zumindest bei mir) extraordinär winzig... https://picr.de 😎 Danke für den Tip. Ich kannte das nicht. Hoffe die Bilder sind jetzt besser zu erkennen. Gruß Uli
04.04.2021, 10:57
So nun mal Zähne gezählt.
An der Zahl 19 Stück ? |
Nach längerer Fahrt startet der Wagen nicht mehr. Batterie? | Tom79 | 27 | 1.349 |
17.04.2024, 16:35 Letzter Beitrag: C1-Matthias |
Fensterheber verklemmt sich | jeepfürst | 1 | 290 |
07.04.2024, 21:29 Letzter Beitrag: MiSt |
Problem mit der Hupe | TheDriver79 | 18 | 1.493 |
03.04.2024, 07:58 Letzter Beitrag: TheDriver79 |
C3 82: Gebläse geht nicht mehr | Daedalus | 14 | 3.362 |
21.03.2024, 10:30 Letzter Beitrag: Daedalus |
Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum | TCorvette | 7 | 1.169 |
13.01.2024, 14:30 Letzter Beitrag: Dranner74 |
