Themen: 36
Bremen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, Weiß
Kennzeichen:
HB-EZ 81H
Jetzt möchte ich keinen Fehlkauf machen und Euer know how nutzen.
Um diverse Teile meiner Lady "aufzuhübschen" möchte ich mir eine Sandstrahlbox kaufen.
Strahlgut sollen Glasperlen sein.
Kompressor ist vorhanden.
Meine Frage:
Was könnt ihr mir empfehelen und was benötige ich außer der Box noch?
Preisvorstellung max. 300,- Euro
Schon mal Dankeschön für Eure Hilfe
Didi
Ich kaufe keinen Service, sondern Resultate.
Themen: 2
Herford
Baureihe:
C5 MN6
Baujahr,Farbe:
1999
Baureihe (2):
C7 MN7
Baujahr,Farbe (2):
2014
Eine Absaugung für die Kabine ist sehr angenehm. Das staubt doch ganz schön. Ich habe damals einfach einen billigen Einhell Industriestaubsauger hinten in der Kabenwand befestigt. Man muss dann natürlich irgendwo eine kleines Loch oder Spalt lassen, damit sich in der Kabine kein Vakuum bildet. Sonst lassen sich die Handschuhe so schwer bewegen. Ein paar Ersatzdüsen sollte man am Lager haben. Wasserabscheider in der Luftleitung macht auch Sinn. Für privaten Gebrauch völlig ausreichend.
Themen: 3
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990 Coupe
Hallo Didi,
schau mal in die aktuelle Oldtimer Praxis da wird das Thema Strahlkabine und Abstrahlen umfangreich behandelt.
Wer geschickt ist kann auch selber bauen. Dein Budget ist allerdings sehr begrenzt.
Viel Erfolg!
Die günstigste Lösung ist vielleicht bei einem Freund/Bekannten dessen Einrichtung mitzubenutzen.
Leider habe ich keine Einrichtung du wärest mir sonst herzlich willkommen.
Gruss Axel
Beste Grüsse
Axel aus Bremen
Themen: 36
Bremen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, Weiß
Kennzeichen:
HB-EZ 81H
Danke für Deine Antwort :-)
Themen: 90
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Wichtig ist ein passender Kompressor mit einem Kessel min. 250-300 Liter und ausreichend Luftstrom 400 - 600 L/Min.. Ansonsten macht das Stahlen keinen Spaß. Baumarktkompressoren sind dafür ungeeignet.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 39
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
99 torch red
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
90 admiral blue
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
12.02.2021, 11:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2021, 11:46 von Christian C5.)
Na das halte ich aber für reichlich überdimensioniert. Ich habe einen 100L Kessel mit Abgabeleistung 320 L und das funktioniert wunderbar. Was ist denn bei Dir der "Luftstrom"? Soll das Ansaug-oder Abgabeleistung sein ???
VG
Christian
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Normalerweise geben die doch Ansaugleistung an.
Themen: 39
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
99 torch red
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
90 admiral blue
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Ja, deswegen ja. Ansaugleistung sagt ja nicht viel aus. Außer das der Tank nicht leer wird. Es gibt Kompressoren die schön mit 400 L beworben werden und beim genauen hinschauen geben die dann zb nur 200 L ab....
VG
Christian
Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
Ich habe mir vor ein paar Wochen auch eine Strahlmöglichkeit geschaffen. Nach meinen damaligen "Recherchen" gibt es die sehr günstige Preisklasse um 100€, dann ca. 300€ und dann "open end".
Weil die 300€-Geräte kaum größer sind als die 100€-Klasse, habe ich erst mal "klein" angefangen mit so einem Ding für ~100€ + Glasgranulat (nicht -perlen). Mir schien das sinnvoller zum fixen Entrosten mit leicht rauer Lackiergrundlage - aber da gibt es sicher 17 Meinungen dazu.
Ich habe sie zusammengeschraubt (ist ein Bausatz), dann schon ein paar mal benutzt. Gegenüber dem "Serienstand" habe ich verändert, dass ich sämtliche Blechstöße von außen getaped habe (Panzerband). Sonst war sie mir nicht dicht genug. Den Deckel lasse ich bei Nichtbenutzung einen Spalt offen, damit dessen Dichtung nicht ermüdet. Außerdem habe ich einen Schnellkupplungsanschluss installiert.
Der "Baumarktkompressor" hat mir gereicht, verschiedene Strahldüsen sind dabei, die kleinste war in Benutzung. Kann sein, dass es bei größerer Düse eng wird.
Alles in allem bin ich zufrieden.
Achte auf die Abmessungen der Strahlkabine - größer ist halt sehr viel teurer, überproportional teurer.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Themen: 90
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
(12.02.2021, 11:46)Christian C5 schrieb: NWas ist denn bei Dir der "Luftstrom"? Soll das Ansaug-oder Abgabeleistung sein ???
Hallo Christian,
ich meine damit natürlich die Abgabeleistung. Mein Schneider Kompressor hat einen 270 L Kessel und Abgabe 540 L/Min.. Meine Kabine benötigt mind. 350 L/Min. Also hatte ich mir damals erst einen Flüsterkompressor mit Abgabe 350 L/Min. gekauft, der hat es überhaupt nicht geschafft. Mit dem Schneider läuft es nun perfekt.
Matthias
Benjamin Franklin
