Reifenfreigabe für 19"/20" gesucht
Meine Felgen waren für die C5 und C6 mit den Größen 9,5x19 265/30/19 und 11x20 305/25/20 empfohlen
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3 / by CCRP CoolChevy  Teufelfeuer
Und das ist hinten
wie du selbst gesehen hast ist die Abweichung negativ, d.h sind die Vorderräder größer als die Hinterräder.
Diese Kombi hat vermutlich niemand auf ner C6 denn damit kann man nur bei abgeschaltet Traktionskontrolle fahren oder eben auf einer C5
Ich hab schon gelesen, dass die C6 darauf viel empfindlicher reagiert.
Bzw. Es an der C6 sogar Baujahrabhängig ist.
Gruß André
C6 Kombi Vorne
C6 Kombi Hinten
Bis 2% sollte eigentlich alles passen
Reifenrechner sind für überschlägliche Rechnung durchaus geeignet, wenn es jedoch genauer sein muss, ist es besser sich die Werte aus den entsprechenden Tabellen der Hersteller zu besorgen, denn diese weichen bei gleicher Größe von Hersteller zu Hersteller durchaus voneinander ab. Bei Grenzfällen kann das dann ins Auge gehen. Wichtig ist beim Vergleich auch der dynamische Halbmesser oder der Abrollumfang. Statische Werte sind nicht aussagefähig.
Ralf
nein auch diese Kombi geht nicht. In deinem Screenshot von dem Rechner ist eine NEGATIVE Differenz dargestellt, sie muss aber positiv sein und grösser als ca. 4,7%. Ich habe mal eine Liste für mich gemacht, die ist eigentlich für jeden C6 Fahrer interessant wenn er 19"/20" fährt
Muss man schauen wo man an die entsprechenden Gutachten kommt
Für meinen Fall muss ich mal schauen wo es ein Gutachten für die alternative 1 oder 2  gibt
VA 245/35 19 und HA 295/30 20 (285/30 20)
alle von mir verwendeten Werte stammen von Continental
(06.01.2021, 17:10)pirro schrieb: wie du selbst gesehen hast ist die Abweichung negativ, d.h sind die Vorderräder größer als die Hinterräder.
Du musst bei deiner Kalkulation immer erst die beiden Vorderen vergleichen alt und neu und die beiden Hinteren alt und neu
und dann erkennst du das nicht die Vorderen größer sind als die Hinteren
Original Vorne  245/40/18 Abrollumfang 205.2cm
Original Hinten 285/35/19 Abrollumfang 214.3cm
Vorne  265/30/19 Abrollumfang 201.6cm
Hinten 305/25/20 Abrollumfang 210.6cm
  Reifenfreigabe Michelin Pilot Sport 4S für 19/20 Zoll C6, GS, Z06 993raser 8 12.915 02.07.2020, 12:40
  C6 gesucht für TPMS Test / Raum Stuttgart-Karlsruhe Michael54431 9 6.324 28.06.2018, 18:35
Letzter Beitrag: Michael54431
  Reparaturanleitung für die C6 gesucht Ronny13er 0 2.320 09.09.2015, 21:06
Letzter Beitrag: Ronny13er
  Gesucht: Kotflügelblinker für Corvette C6 alfred e. neumann 10 4.932 26.03.2014, 15:37
Letzter Beitrag: masterarca
  Guter Tuner für Prüfstandsabstimmung gesucht! stefan1200 11 6.665 07.01.2014, 16:38
Letzter Beitrag: stefan1200
