Themen: 6
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1976 purple
Kennzeichen: ME-K760H
(30.12.2020, 18:03)öltaucher schrieb: Also die müssen einen Lagerkappendurchmesser von 1,188 Zoll haben. Die mit 1,063 Zoll sind für die Kardanwelle vorne.
Ich hatte die bestellt : https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php?pk=5804283&cc=1040937&jsn=1 , weil ich mir bei den Anderen unsicher bezüglich der Größe war oder die keine Schmiernippel hatten. Diese Dinger sollen "heavy Duty" sein. Die haben gut gepasst und die gesammte Verarbeitung und Fettung der Nadeln sah ok aus. Ob die so lange halten wie die Originalen, weiß ich nicht.
Zerlegt habe ich mit einer Presse. Das Zusammenbauen geht aber auch mit einem vernünftigen Schraubstock. Zur Verhinderung von querliegenden Nadeln habe ich vorher noch etwas extra Hochtemperaturfett an die Nadeln geschmiert. Das klebt schön.
Ach ja, bezüglich Größe: Ich hab eine 1971 mit Handschaltung und Standartmotor. Nicht dass bei Deiner andere Halbwellen drin sind.
Danke dir... genau die hab ich auch raus gesucht. Die anderen sind entweder zu klein oder nicht schmierbar. Ich stelle mir nur die Frage ob die U Joints passen die die dort anbieten. Da steht nirgends die Größe bei.
Bremsen ist die sinnlose Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in nutzlose Wärme.
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
Ruf einfach mal Malburg oder Bien oder Stingrays an - die wissen alle auswendig, was da rein muß 😊 Malburg hat mir seinerzeit für die Halfshafts U-Joints ohne Schmiernippel geschickt, für die Kardan mit. Alle von Moog... Ich geh mal davon aus, daß es einen Grund hat, daß die hinteren keine Schmiernippel haben. Ab Werk waren glaub alle ohne. In jedem Fall ist die Schmierbohrung eine Schwachstellen, und die Halfshafts übertragen ein 3 bis 4 mal so hohes Drehmoment wie die Kardanwelle.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 122
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Ganz einfach, von der Schmiernippelbohrung geht dann der Bruch aus.
Ralf
Themen: 17
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 92 Quasar Blue
Baureihe (2): C3 SB 4-speed
Baujahr,Farbe (2): 1971, Sunflower-Yellow, Dark-Green
- C4 (1984-1996)
Jetzt würden mich aber schon interessieren, welche Beispiele Ihr für gebrochene Kreutzgelenke durch Schmiernippelbohrungen bei sonst serienmäßigen Corvetten im Alltagseinsatz habt.
viele Grüße
Christian
Themen: 64
Baujahr,Farbe: 1979
30.12.2020, 22:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2020, 22:49 von daabm.)
Die kann Markus liefern (@Zündler) 😊
Edit: Ok, "serienmäßig" wäre in dem Fall in Frage zu stellen...
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 106
Baureihe: Pontiac Ventura
Baujahr,Farbe: 66
Baureihe (2): Harley Davidson
Baujahr,Farbe (2): 51, FL
Kennzeichen (2): HB—HD 72
Kennzeichen (3) : Hab keins
Also da bin jetzt der erste
68er C 3 mit 4/11 Achse......😁
Kraftvoller Ampelstart , da war das Gelenk hin und der Wagen knickte hinten ein.........
Man braucht dann nen Abschlepper
Themen: 17
Baureihe: C4 LT1
- C4 (1984-1996)
30.12.2020, 23:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2020, 23:52 von öltaucher.)
4.11 meinst Du? Und dann vielleicht noch ein 427er? Es geht hier um eine 76er. Da gibts max den L82 und 3.70 Diff. Ok ich hatte ja auch nicht BB ausgeschlossen. Aber hier wird dem Bommel erzählt, dass er mit abgerissenen Gelenken rechnen muß.
Ich wünsche Euch einen guten Rutsch
viele Grüße
Christian
Themen: 6
Baureihe: C 3
Also ich cruise mit nem L48 Serie durch die Gegend.... Weniger Leistung geht glaube ich gar nicht. :-) Aber ich habe mir mal die von Moog ohne Schmierung und die von GMB mit Schmiernippel bestellt. Ich schaue mir die Teile dann mal in Ruhe an und entscheide welche ich einbaue.....
Themen: 17
Baureihe: C4 LT1
- C4 (1984-1996)
Das ist doch ein guter Plan!
Viel Erfolg dabei
viele Grüße
Christian
Themen: 6
Baureihe: C 3
So.... geht langsam voran. Zerlegt sind die Half shafts schon mal. Schmiere war da nicht mehr wirklich in den Kreuzgelenken. Nur Rost, Brösel und sonstwas. Ein Zapfen hat sogar spiralförmig richtig tiefe Riefen. Der ist jetzt zum reindrehen. :-)
Die neuen Gelenke sind auch schon da. Ich hoffe Ende der Woche kommt noch meine Strahlkabiene. Dann kann ich alles am Wochenende Sandstrahlen und Montag zum pulvern wegbringen.
