CTEK Batterielader anschließen
#41
Das Kabel einfach an die Seite der Heckklappe gelegt und zugemacht....kein Problem...kannst auch Kofferraumklappe offen lassen.... das Licht geht nach ein paar Minuten von allein aus....geht also auch.
[Bild: 14854976do.jpg]
(13.11.2022, 11:55)Thunderbike schrieb: Leider ist keine Bedienungsanleitung dabei
Wenn dir mit der Anleitung geholfen ist, die gibt es unter:
https://www.ctek.com/storage/945B2E61101...-DE-DE.pdf
Heute endlich das Ctek im Kofferraum angeschlossen.
War beim anschließen auf Stufe 3....heute Abend auf 4.
Denke das Teil macht alles von selbst bis es auf Stufe 8 ist.
Aber das Ding wird schön Warm.....Hauptsache springt im März/April ohne Probleme an.
VG Markus
(12.12.2022, 20:06)Thunderbike schrieb: Hallo zusammen,
VG Markus
Wenn du auf Dauer Verfärbungen durch die Hitze vermeiden willst, lege einfach ein Stück Blech darunter.
MfG Christian
Zitat:Bei der C3 habe ich ein C-Tek mit den Klemmen (direkt an der Batterie) dran und es hat auch eine kleine Steckdose im Kabel. Das Kabel liegt über die Fahrertür, so beim Einsteigen es ins Auge fällt. Aber auch hier versuche ich noch nachzurüsten, je einfacher das Ladegerät angeschlossen werden kann, so dass es beim Einsteigen auch gleich noch ins Auge fällt oder noch besser sogar im Weg ist, so praktikabler ist der Betrieb.
Da ich an der C3 immer die Baterie abklemme wegen Kabelbrandgefahr, was man leider zu oft hört bei diesen alten Wagen, sind ja sicherungsmässig etwas lässig verarbeitet , muss das Ctek direkt an die Bateriepole angeschlossen werden.
Und ich kann wirklich jedem Oldiebesitzer nur raten, die Baterie abzuklemmen , auch wenn man neue Kabellage verlegt hat.
Da ist ja auch nichts zum anlernen .
Meine Motorräder werden über einen nachgerüsteten Zigarettenanzünder geladen. Ist öfters bei Bikes, dass man den Sitz abnehmen muss, öfters verschraubt, um an die Bateriepole zu kommen.  Sehr umständlich.
Was meinst du mit Verfärbung ?
Habe das Ladegerät ausserhalb über der Abdeckplane hängen......natürlich auch das Fenster in der Garage gekippt.
Das Ladegerät liegt am Reifen an.
VG
Wenn die Batterie mal vollgeladen ist, wird das Ctek auch nicht mehr so heiss.
Aktuell ist nur leicht Warm.
Lasse es aber so dran bis nächstes Jahr im März.
VG
  Ctek Piti 24 7.888 01.02.2016, 07:13
Letzter Beitrag: Piti
  Ctek 3600 Erhaltungslader - Yuasa YT 12A-BS (AGM) waltermotorrad 5 2.865 09.06.2014, 12:54
Letzter Beitrag: goldi
  Bose Boxen direkt an DIN Radio anschließen man-in-white 7 4.972 04.04.2013, 19:36
  Welches genaue CTEK Batterie-Erhaltungs-Ladegerät geht für die C5? Supercharged 23 6.531 30.11.2011, 22:00
Letzter Beitrag: Supercharged
Smile Batterieladegerät CTEK MULTI XS 3600 - Frage zu den Kontrollleuchten hdako 30 21.438 18.10.2009, 13:38
Letzter Beitrag: bernieZR-1
