C4 ZR-1, Traggelenke vorne
Liebe ZR-1 Kollegen, zur Info:
Ich habe letzt Woche meine Zetti von Axel Holzer (Werkstatt in Altötting) zurückbekommen.
Es wurden vorne neue Traggelenke eingebaut, da die vorhandenen nun ca. 30 Jahre ... und ca. 154.000 km ... alt, Spiel aufwiesen.
Anschließend wurde die Spur neu vermessen und eingestellt.
Eine deutliche Vebesserung im Fahrverhaltens ist festzustellen. Es geht wieder streng geradeaus, das "Schlenzen" beim Überfahren
der Fahrbahnstreifen auf der Autobahn ist weg, Spurrillen sind spührbar harmloser geworden.
Anbei, aber auch wichtig:
Das Fahrwerk läuft schon seit ein paar Jahren mit Polybuchsen  -  die eine enorme Verbesserung des Fahrverhaltens gebracht haben,
in Verhältnis zur Gummi-Lagerung. Selbst bei weich eingestelltem Fahrwerk herrscht präziese Spurtreue.
Dies hier Geschriebene, auch als Entscheidungs-Hilfe
der Michi
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
Guten Abend Michi. Gut dass diese Ersatzteile lieferbar sind. Nur so nebenbei: Sind alle Ersatzteile oder Verschleissteile noch bestellbar für die ZR-1 ?? Grüsse Angelo.
Hallo Angelo,
nachdem die Karosserie weitgehend der C4 entspricht scheint hier kein größeres Problem zu sein.
Das trifft auch Fahrwerk, Gelenke, Bremsen, Klima, Heizung, Kühlung, Tür- und Dach-Gummis usw.
Das Heck ist breiter, die GFK-Teile vermutlich kaum zu bekommen.
Der Motor ist für mich eine eigene Welt, hier wissen Thomas-ZR-1 und Sam was es gibt und wie sie es bekommen.
Reifen sind ein Problem ! Vorne: 275/40/R17 Y ... siehe meinen Threat dazu ... nur noch geringe Restmengen erhältlich,
hinten: 315/35/R17 Y gibts nicht mehr... in Deutschland, keine Nachproduktion bekannt.
Hier wird Umrüsten erforderlich: z.B. auf 335/40/R17  hinten, dafür gibts noch letztlich neu produzierte Pirellis,
Oder auf R18-Felgen, vorne + hinten.
der Michi
  ZR-1 Reifen vorne ultravette 11 8.539 22.10.2021, 15:33
Letzter Beitrag: Griffin
