Themen: 122
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Wenn du Strom in der Garage hast, lohnt sich ein elektrischer Luftentfeuchter, z.B. so etwas: https://de.trotec.com/fileadmin/download...002-DE.pdf
Du müsstest die Garage halbwegs abdichten (sonst kommt ständig feuchte Luft nach). Den Abwasserschlauch legst du nach draußen.
Ralf
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Einen ähnlichen Trotec habe ich auch im Einsatz, allerdings im Keller. Die Dinger funktionieren sehr zuverlässig und ich würde hier eine klare Empfehlung aussprechen. In der Garage wäre wichtig, dass die so gut wie möglich nach außen abgedichtet wird. Dies wird wohl eher nicht gelingen
Nr. 30
Themen: 20
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1963, Farbe: schön
Kennzeichen: SI C 50 H
Baureihe (2): Ähm...noch ´n Mustang
Baujahr,Farbe (2): 1965er in "Raven Black"
Kennzeichen (2): SI R 84 H
Guten Morgen,
Danke für Eure Tipps bezügl. der "Trotec-Geräte".
Sind die Dinger für einen Dauerbetrieb ausgelegt?
Schon klar, dass sich die Frage nur annähernd beantworten lässt, aber wie schaut es mit den Stromkosten aus?
Euch eine gute Woche,
Ralf
"Die Toleranz wächst mit dem Abstand zum Problem."
Themen: 162
Baureihe: C6
Die Teile sind selbstregulierend, d.h. sie schalten bei erreichen der eingestellten Luftfeuchte ab und nach einer gewissen Hysterese wieder ein. Kosten tun die nur etwas, wenn sie entfeuchten. Je nachdem wie dicht deine Garage ist, wird das Ding mehr oder weniger laufen. Hieraus ergibt sich dann auch, welche Gerätegröße bzw. Leistung für dein Objekt die richtige ist. Kann passieren, dass ein kleines Gerät im Dauerlauf teurer wird als ein größeres, welches nur ab und an läuft. Ob die Trotecs für den Dauerbetrieb ausgelegt sind, sollte der Hersteller wissen. Fakt ist aber -> wenn’s ständig läuft, isses zu klein.
Nr. 30
Themen: 20
Baureihe: C2
Vielen Dank für Eure Antworten und Tipps. Habe mir gerade ein Trotec-Luftentfeuchter gekauft.
Wenn das Ding einige Zeit gelaufen ist, poste ich noch ´mal ein update.
Themen: 122
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Der in der Bedienungsanleitung aufgeführte hat 250 W max., d.h. bei Dauerlauf wären da in 4 h eine kWh. Was bei euch die kWh kostet, weiß ich nicht. Wie geschrieben tritt das aber nur bei Dauerlauf ein. Ich habe auch so ein Gerät seit Jahren im Keller, funktioniert einwandfrei.
Ralf
Themen: 162
Baureihe: C6
AUFPASSEN !!!
Wenn dazu groß gekauft hast, kann es passieren, dass es im Siegener Raum die nächste Zeit nicht mehr regnet
Nr. 30
Themen: 20
Baureihe: C2
Weniger Regen im Siegerland? Also wenn ich mit meinem Luftentfeuchter dazu beitragen könnte...ich würd´s tun!
Ne, ernsthaft, bin jetzt Anfang des Monats in die neue Mietgarage gezogen und am Tag, bevor der Hermes-Fahrer mir den Luftentfeuchter in die Hand gedrückt hat, zeigte das Hygrometer sage und schreibe 93% Luftfeuchtigkeit in der Garage....ich dachte, mich trifft der Schlag!
Habe dann das "Trotec-Gerät" angeschlossen und am nächsten Tag war die Luftfeuchtigkeit auf 64% runter.
Stromkosten hin oder her....ohne so ein Gerät könnte ich den Wagen auch gleich im Amazonasbecken parken...
Besten Gruß, schönes WE euch allen,
Ralf
