Infotainment Monitor keine Anzeige mehr
Es ist leider so das bei den meisten Defekten der Totalausfall die Folge ist.
Das mit den USB Kabeln haben wir probiert.
Es hilft nichts.Es war immer der Monitor.
Das Kabel bewegt sich nicht da es an der Rückseite des stationären Teils befestigt ist.
Der bewegliche Teil hat keinen Kontakt mit dem USB Kabel.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Ich meinte die blauen Kabel vorn, sind auch USB:
https://www.corvetteforum.com/forums/c7-...p-fix.html
Solch defekte Kabel habe ich bei den Monitoren nicht erkennen können
Corvetteproject
Habe mir gerade mal welche bestellt falls ich da einen Defekt erkennen kann.
Danke Holger für den Tip!! Prost!
Corvetteproject
Die Kabel können halt ein Problem sein wenn der Monitor häufig bewegt wird. Andernfalls ist es eher unwahrscheinlich. Die Frage wäre dann noch ob man von außen etwas erkennen kann.
Hallo Holger,
werde ich mir beim nächsten Wechsel ganz genau anschauen und berichten.
Corvetteproject
Ich habe eine 16er. Musste auch wechseln konnte aber bei GM Schweiz eine Kulanz raus schlagen. Monitor wurde übernommen. Thanks an GM
Immerhin. Es wäre auch interessant zu wissen, wie oft betroffene Fahrzeuge das "Geheimfach" nutzen, also wie oft am Tag das Teil auf- und zugefahren wird.
  Klimaanlage kühlt nicht mehr R_i_c_o 22 3.498 24.09.2023, 08:41
  Sensorproblem - Sporadische Anzeige Bremsbeläge verschlissen ZO6_Racer 6 1.292 24.05.2023, 20:25
Letzter Beitrag: sonstigeheinz
  Tankdeckel öffnet nicht mehr goec2468 6 2.763 22.10.2022, 23:55
Letzter Beitrag: goec2468
  Michelin Pilot Sport 4S in 285/30 R20 EL 99Y TL in 2022 nicht mehr lieferbar Mogo 11 5.012 07.06.2022, 12:14
Letzter Beitrag: C7 Stuttgart
  Rückfahrkamera funktioniert nicht mehr christophs 27 18.741 09.12.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Bird of Prey
