Zündkerzen defekt!
hatte jetzt nach relativ kurzer Zeit 2 defekte Zündkerzen. Einmal Zylinder 2 und Einmal Zylinder 6. C7 ist aus 2014, hat aber erst 15.000 km drauf, wird also sehr wenig gefahren. Könnte es daran liegen oder hat jemand eine andere Idee?
Danke vorab.
Besten Dank für eure Infos!
Sicher das es eine Kerze ist und nicht Kabel oder Spule?
  C 7 Laderegler defekt ?Spannung ständig 15 Volt ozzy-os 18 1.973 01.09.2023, 12:22
Letzter Beitrag: PowerGoofy
  Tank-Einfüllstutzen defekt Mogo 0 1.433 20.09.2021, 19:17
Letzter Beitrag: Mogo
  Anzeige Drehzahlmesser - Defekt? Raven 7 2.444 09.04.2021, 18:09
Letzter Beitrag: Scherengrätsche
