Themen: 3
München
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2015
13.09.2020, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2020, 16:22 von Chris06.
Bearbeitungsgrund: Typo
Hallo, die Z06 (Baujahr 2015) hat soeben auf Garantie bei Geiger eine neue Lenkeinheit bekommen, da die vorige nicht mehr auf härteren Lenkmodus gegangen ist. Leider verhält sich auch die neue Lenkung komisch: Obwohl der Lenkmodus auf Rennstrecke steht, ist sie trotzdem weich. Mit dem Lenkmodus läßt sich die Härte nicht verstellen.
Jetzt bin ich durch Zufall draufgekommen, dass sie sich mit der Performance-Einstellung verstellen läßt: Normalerweise fahre ich im Trackmodus in Einstellung Sport1 oder Nass. So ist die Lenkung weich. Wenn ich dann wieder aus dem Performance-Unterprogramm rausgehe (also Trackmodus ohne weitere Einstellung) wird die Lenkung hart. Was könnte die Ursache sein? Sachdienliche Hinweise sind sehr willkommen, nachdem sich die Reparatur schon seit 4 Monaten hinzieht und das Saisonende naht!
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Habt Ihr die richtige Programmierung drauf???
Sind in anderen Steuergeräten Kommunikationsfehler hinterlegt???
Themen: 3
München
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2015
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort, Molle! Werde ich gleich weitergeben.
Schönen Abend!
Themen: 3
München
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2015
...und hier ein Update:
In den Steuergeräten ist kein Fehler abgelegt, die neueste Software ist installiert. Jetzt wurde nochmal die Lenkung neu angelernt mit folgendem Ergebnis:
In den Fahrmodi Eco, Wetter, Touring & Sport läßt sich die Lenkung über das Fahrmodus Lenkung Menü einstellen.
Im Modus Track ist die Lenkung immer hart mit Ausnahme auf Einstellung Nass im Performance Traction Management - auch wenn im Lenkungs-Menü Rennstrecke ausgewählt ist.
Die Spielregeln sind also aktuell:
Der Fahrmodus Track ist dominant, d.h. da greifen keine Anpassungen im Lenkungsmenü
Im Performance-Untermenü Nass ist die Lenkung immer weich, bei Trocken bis Rennstrecke und ohne aktiviertes Performance-Management ist sie bei Track immer hart.
In allen anderen Fahrmodi ist die Einstellung über das Lenkungsmenü dominant, ich kann also z.B. in Touring die Lenkung auch hart einstellen.
Ob das jetzt 100% richtig ist kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall ist es ziemlich unangenehm, wenn die Lenkung in der Einstellung Nass auf einmal weich wird - immerhin ist das eigentlich eine Einstellung für die Rennstrecke.
Wäre toll, wenn mir jemand bestätigen könnte, ob das auch bei anderen Corvettes so ist.
Christian
Themen: 13
14.09.2020, 13:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2020, 13:34 von MikeG.)
(14.09.2020, 12:51)Chris06 schrieb: ... mit folgendem Ergebnis:
Im Modus Track ist die Lenkung immer hart mit Ausnahme auf Einstellung Nass im Performance Traction Management - auch wenn im Lenkungs-Menü Rennstrecke ausgewählt ist. ...
Das ist genau so korrekt - und insofern kein Fehler.
(14.09.2020, 12:51)Chris06 schrieb: ... Im Performance-Untermenü Nass ist die Lenkung immer weich, bei Trocken bis Rennstrecke und ohne aktiviertes Performance-Management ist sie bei Track immer hart.
... auf jeden Fall ist es ziemlich unangenehm, wenn die Lenkung in der Einstellung Nass auf einmal weich wird - immerhin ist das eigentlich eine Einstellung für die Rennstrecke. ...
Du magst das als unangenehm empfinden, aber für eine Regenfahrt auf der Rennstrecke ist das genau die richtige Lenkrad-Einstellung, weil man so das Fahrzeug auf regennassem Untergrund sensibel manövrieren und bei (drohendem) Haftungsabriss sofort reagieren kann. Auf der harten Lenkrad-Einstellung "Track" wäre das erheblich schwieriger.
Deshalb wird auf "PTM=Nass" auch das Fahrwerk weich (=Einstellung "Tour").
Fazit: Alles korrekt bei dir.
Themen: 3
München
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2015
Herzlichen Dank für die Details, Mike! Auch wenn ich die Nass Thematik unangenehm finde - das ist meinem Empfinden nach die Grundeinstellung, um der Corvette den besten Klang zu entlocken- bin ich jetzt beruhigt. Schönen Abend!
Themen: 13
15.09.2020, 07:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2020, 07:28 von MikeG.)
Jawoll - tatsächlich verwende ich „PTM=Nass“ gerne im normalen Straßenverkehr, weil dann Lenkung und Fahrwerk (für mein Empfinden) angenehm komfortabel und gleichzeitig die Auspuffklappen reichlich offen sind (
). Feiner Fahrmodus!
