Fragen zu Ventilführungen -327er Small Block
Der 327er SB hat ja keine extra Ventilführungen, die man tauschen könnte. Da die Ersatzköpfe, die ich aufarbeiten lasse, rostige Ventilführungen haben, rechne ich damit, dass hier entweder Ventile mit Übermaß benötigt werden oder Ventilführungen eingepaßt werden müssen. Wenn neue Ventilführungen - was ist besser - Bronze oder Grauguß (ich fahre keine Rennen  Feixen) Gibt es auch Bezugsquellen in Deutschland? Rockauto hat nur Enlaßventile in einem Übermaß oder Ventilführungen aus Gusseisen. Es gibt noch K-Line Ventilführungen, doch mein Zylinderkopfüberholer hält nix davon und hat auch nicht das erfoderliche Werkzeug.
Noplan
Ich würde keine Übermaßventile nehmen sondern die alten neu Buchsen lassen. Wenn dein Bearbeiter die Teile dann schon aufgespannt hat dann soll er dir gleich noch die Schaftführungen bearbeiten sodass du dir die Umbrella Dichtungen drauf machen kannst. Die O Ringe kannste für unsere Traktorenmotoren in die Tonne treten
Tatsächlich ? Die O-Ringumrüstungen sollen doch top sein und Umrüstungen werden doch eher gelobt.
Die Umbrellas sind ja eher marginal und halten auch nicht lange. Habe da schon mehere Fabrikate aus verschiedenen
Materialien versucht . Reissen leider recht scchnell ein, die Umbrellas.
mfG. Günther
Mit Umbrellas meine ich diese:
https://www.summitracing.com/parts/fel-ss72527
Habe diese schon auf mehreren Köpfen drauf gemacht und nie Probleme gehabt. Aber dafür muss man diese halt bearbeiten lassen. Man kann dann sogar noch unterschiedliche für Einlass Auslass nehmen.
Auf dem Bild sind auch noch die kleinen Oringe drauf die ich meinte mit nicht verwenden.
Das sind keine Umbrellas.
Aber meine Welt ist nun wieder in Ordnung, da meine Originalköpfe mit diesen neuen Dichtungen bearbeitet sind.
Die Umbrellas sind die alten originalen Hütchen, die eben wie ein Umbrella ( Regenschrim ) arbeiten.
mfG. Günther
Der Hersteller in diesem Fall Fel pro nennt diese auch Umbrella Style 》 Wie sollen sie denn dann heißen?
Die nennen die eigentlich "Positive type valve stem seal ".
Glaube VIRTON seal ist auch noch son Ausdruck.
Habe nirgends gelesen, dass Fellpro die Umbrellas nennt.
Die Hütchen , die mit dem Ventil auf und ab hüpfen, da die am Ventilschaft sitzen, werden Umbrella seals genannt.
Aber egal. Bin froh, dass du nicht diese positive types gemeint hattest .
  Chevy Small Block V8 350 Überholung Carioca83 6 2.550 10.04.2023, 09:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  GM LS Block daabm 7 4.462 16.02.2022, 22:48
Letzter Beitrag: daabm
  Mal wieder...Vergaser-Fragen... ;) woodapple 11 9.767 10.04.2019, 20:58
Letzter Beitrag: Noplan
  Z06 US Modell TÜV Fragen simrokkzz 1 2.723 14.05.2016, 18:26
Letzter Beitrag: simrokkzz
  Ich mache aus einem Chevy Small Block einen 12 Zylinder Flat Head Frank the Judge 3 4.017 03.12.2015, 23:15
Letzter Beitrag: jwause
